  Excel
  Lizenzrecht
Autor Thema:  Lizenzrecht (658 mal gelesen)
BJ
PLM System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BJ an!   Senden Sie eine Private Message an BJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BJ
SolidEdge V15, SP14
SolidEdge V16, SP8
SolidEdge V17, SP2
Win XP Prof., SP 2
DELL Precision WorkStation 340
2,26 GHz, 1GB RAM
NVIDIA Quadro4 900 XGL, 128MB
erstellt am: 05. Jan. 2006 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bei uns im Haus sind Excel-Dokumente im Einsatz, von denen aus SolidEdge-Geometrien erzeugt werden können.
Diese Dokumente nutzt aber auch z.B. der Vertrieb, da mit diesen auch geprüft werden kann, ob bestimmte Geometrien schon erzeugt wurden; der Vertrieb erzeugt aber selbst keine Geometrien.
Damit aber der Vertrieb damit arbeiten kann, braucht Excel den Verweis auf die SE-Dll's, ansonsten funktionieren die Makros nicht, weil Excel erst prüft, ob alle Verweise greifbar sind.
Ein Laufzeitfehler ist die Folge.
Versuchsweise habe ich die benötigten SE-Dll's und tlb's in das System-Verzeichnis eines Arbeitsplatzes ohne SE-Installation kopiert, und die Makros liefen einwandfrei.
Eine Nachfrage bei UGS ergab, dass es ein Lizenzverstoß wäre, wenn die dll's in den Speicher geladen werden.
Meine Frage: Läd Excel die Dlls bereits beim Aufruf des Dokuments in den Speicher, oder erst wenn das entsprechende Makro gestartet wird?
BJ
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
erstellt am: 06. Jan. 2006 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJ 10 Unities + Antwort hilfreich
LateBinding.xls.txt
BJ,
du kannst mit late binding arbeiten, das bedeutet keine Verweise einbinden und alles als Objekt deklarieren (siehe Beispiel).
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) pablo
BJ
SolidEdge V15, SP14
SolidEdge V16, SP8
SolidEdge V17, SP2
Win XP Prof., SP 2
2,26 GHz, 1GB RAM
erstellt am: 07. Jan. 2006 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super pablo, danke für den Tipp!
