  Excel
  Voreinstellungen für Zellen fetlegen
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Voreinstellungen für Zellen fetlegen (942 mal gelesen)
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 19. Dez. 2005 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, ich bin mit Excel nicht wirklich bewandert und stell mal folgende Frage, vielleicht gehts ja ganz einfach:
Kann man irgendwo Voreinstellungen festlegen, wie Zellen formatiert sind, wenn man ein ExcelSheet neu anlegt (#Datei#Neu...).
Beispiel: Ich möchte die Textausrichtung bei "vertikal" dauerhaft anders voreinstellen und nicht immer wieder aufs neue umstellen müssen.
Wir haben eine Ofiice 97/XP Mischinstallation, auf meinem Platz ist Excel97 installiert.
In der Excel Hilfe bin ich nicht fündig geworden ...
Thanx
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 19. Dez. 2005 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal unter Format > Stil > Modifzieren (oder ändern oder wie das im Deutschen heisst; findest du dann schon  ) nach. Vergiss aber nicht den richtigen Stil auszuwählen (nämlich Normal).
Grüsse
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
erstellt am: 19. Dez. 2005 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Thomas,
Auszug aus Excel Hilfe:
Erstellen einer Mustervorlage für neue Tabellenblätter
Erstellen Sie eine Arbeitsmappe mit einem Tabellenblatt, das alle Formatierungen, Formatvorlagen, den Text und weitere Informationen enthält, die in allen neuen Tabellenblättern dieses Typs angezeigt werden sollen.
Klicken Sie im Menü Datei auf Speichern unter.
Demo
Klicken Sie im Feld Dateityp auf Mustervorlage.
Wählen Sie im Feld Speichern in den Ordner aus, in dem die Mustervorlage gespeichert werden soll.
Um die Standardvorlage für Arbeitsmappen zu erstellen, wählen Sie entweder den Ordner XLStart oder den zusätzlichen Startordner aus. Der Ordner XLStart findet sich normalerweise unter dem Pfad
C:\os\Profiles\Benutzername\Anwendungsdaten\Microsoft\Excel\XLStart
dabei steht os für den Betriebssystemordner - z. B. Windows.
Um eine angepasste Tabellenblattvorlage zu erstellen, wählen Sie den Ordner Vorlagen, der sich normalerweise unter dem Pfad
C:\os\Profiles\Benutzername\Anwendungsdaten\Microsoft\Vorlagen
findet; dabei steht os für den Betriebssystemordner - z. B. Windows.
Geben Sie im Feld Dateiname den Namen Tabelle ein, um eine Mustervorlage für Standard-Tabellenblätter zu erstellen.
Um eine benutzerdefinierte Mustervorlage für Blätter zu erstellen, geben Sie einen beliebigen gültigen Dateinamen ein.
Klicken Sie auf Speichern, und klicken Sie dann im Menü Datei auf Schließen .
pablo
zwatz
erstellt am: 19. Dez. 2005 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
d.h. ohne Mustervorlage gehts nicht, bei mir ist der Ordner "XLStart" zwar ganz woanders, aber ich hab ihn schon gefunden und werds gleich einmal ausprobieren/anpassen ...
