  Excel
  Automatisches Anpassen der Höhe von verbundenen Zellen
Autor Thema:  Automatisches Anpassen der Höhe von verbundenen Zellen (4568 mal gelesen)
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 14. Dez. 2005 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss ein vorgegebenes Excel-Formular mit Inhalten aus einer anderen Applikation (SAP) füllen.
Das ist grundsätzlich auch kein Problem, aber ein Detail-Problem bekomme ich nicht in den Griff.
Wie so oft, enthält das Formular verbundene Zellen. In einen Zellenverbund soll ein mehrzeiliger Text aus SAP übergeben werden. Leider gelingt es mir nicht, das Formular so einzustellen, das EXCEL die Höhe der verbundenen Zellen automatisch an die Anzahl der Zeilen anpasst.
In den Zellen ist der Zeilenumbruch eingestellt und wird auch wie gewünscht vorgenommen. Ich sehe aber leider nur die erste Zeile. Wenn die Zellen nicht verbundenen sind, funktioniert es dagegen wie gewünscht.
Kennt jemand eine Lösung für mein Problem?
Danke im Voraus für alle Bemühungen.
servus
hajoraki
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 14. Dez. 2005 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hajoraki 10 Unities + Antwort hilfreich
das einzige was ich gefunden habe war das hier... ganz unten wäre deine Lösung - ist aber von mir nicht getestet und auch nicht zu 100% klar - entspricht gemäß Beschreibung aber dem was du willst.
http://www.wer-weiss-was.de/theme156/article2702696.html
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 24. Mai. 2007 editiert.]
hajoraki
erstellt am: 14. Dez. 2005 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Danke für die zügige Antwort. Das scheint genau das richtige zu sein.
Leider habe ich von VBA nicht wirklich Ahnung. In den ruhigeren Minuten des Tages habe ich versucht den Vorschlag zum Laufen zu bringen aber es ist mir nicht gelungen (Es war aber auch nicht besonders ruhig). Morgen versuche ich es mit Hilfe von ein paar Kollegen weiter.
servus
hajoraki
