Thema: Eigener Druckbefehl (2709 mal gelesen)
Stelli1 Ehrenmitglied Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005
erstellt am: 06. Dez. 2005 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab ein kleines Problem. Hab mir für Word ein Druckmakro gemacht und in die Icon Leiste gelegt. Das möchte ich auch bei Excel haben. Wo und wie kann ich hier Programmcode eingeben der Arbeitsmappen unabhängig gespeichert wird. Hier noch das Word Makro:
Code:
Option Explicit Public vgin_AnzahlFach1 As Integer Public vgin_AnzahlFach2 As Integer ' Modul Sub Mehrfachdruck() vgin_AnzahlFach1 = 1 vgin_AnzahlFach2 = 2 frm_Drucken.Show 1 End Sub' Formular Private Sub Fach1_Change() Me.txt_Fach1.Text = Fach1.Value End Sub Private Sub Fach2_Change() Me.txt_Fach2.Text = Fach2.Value End Sub Private Sub UserForm_Initialize() Me.Caption = Application.ActiveDocument Me.lbl_Drucker.Caption = Application.ActivePrinter Me.Fach1.Value = vgin_AnzahlFach1 Me.Fach2.Value = vgin_AnzahlFach2 End Sub Private Sub BT_Drucken_Click() Dim OldTray ' Zwischenspeichern OldTray = Options.DefaultTrayID ' Schacht 2 unten (gelochtes Papier) 2 Exemplare If Fach2.Value > 0 Then Options.DefaultTrayID = 258 Application.PrintOut Range:=wdPrintAllDocument, Item:=wdPrintDocumentContent, _ PageType:=wdPrintAllPages, ManualDuplexPrint:=False, Collate:=True, _ Background:=True, PrintToFile:=False, Copies:=Fach2.Value End If ' Schacht 1 oben (Kundenpapier) 1 Exemplar If Fach1.Value > 0 Then Options.DefaultTrayID = 259 Application.PrintOut Range:=wdPrintAllDocument, Item:=wdPrintDocumentContent, _ PageType:=wdPrintAllPages, ManualDuplexPrint:=False, Collate:=True, _ Background:=True, PrintToFile:=False, Copies:=Fach1.Value End If Debug.Print Application.ActivePrinter ' Zrückspeichern der Einstellung Options.DefaultTrayID = OldTray Unload Me End Sub
Stelli ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
[Diese Nachricht wurde von Stelli1 am 07. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 07. Dez. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelli1
Du könntest das Makro in einer separaten Datei unter 'C:\Dokumente und Einstellungen\xxx\Anwendungsdaten\Microsoft\Excel\XLStart' abspeichern. Diese wird dann automatisch beim Start von Excel mitgeladen. Noch eine Frage zum Word-Macro: Woher hast du die ID-Nummern deiner Papierfächer bekommen. Wird bei der Makroaufzeichnung (zumindest bei mir) leider nicht erfasst. Mathias
erstellt am: 07. Dez. 2005 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mathias, zuerst mal danke für die Antwort. Jedoch noch eine Frage: Nach deiner Lösung ist das ganze ja User abhängig. Geht das auch global einzustellen ? Mit der Schacht-ID ist es ganz einfach. Stell unter Extras/Optionen Register Drucken den Standardschacht auf dein gewünschtes Fach. Starte das Makro, vorher Breakpoint auf Zeile mit "speichern der ID" setzen, und ID ablesen (Debug.print, oder Wert abfragen). Das machst du mit all deinen Fächern so die du benutzen willst. Stelli ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
startrek Moderator Architekt
Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 07. Dez. 2005 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelli1
Hallo Stellie, alternativ zur Personl.xls [dasselbe wie das xl-start-file] eventuell noch als Addin [also *.xla], welches auf dem Server liegt. Muss dann aber jeder User erstmal geladen haben. [Extras > Addins-Manager] Aaaber ob das jetzt so einfach geht mit dem Server, weiss ich nicht, bin da nicht so der Hirsch und habs auch noch nicht probieren können, denke/glaube/hoffe aber mal müsste gehen irgendwie;-) lg Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2005 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
