  Excel
  variable Werte in Formel
Autor Thema:  variable Werte in Formel (33007 mal gelesen)
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 01. Dez. 2005 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, mächtiges Problem für mich!
In einer Zelle (A1) steht ...A5:A168... (z.B. Summe(A5:A100)
In einer anderen Zelle (C5) steht eine Wert, z.B. 95
Jetzt soll die in der Zelle (A1) folgendes passieren. der o.g. Wert 100 soll varibale sein, d.h. wenn ich in Zelle (C5) die 95 eintrage, soll die Kiste rechnen: Summe(A5:A(5+C5)). Der fettgeschrieben Term soll sich also zusammensetzen zu A100.
Der bisherige Versuch mittels & zu verknüpfen schlägt fehlt, so z.B. führt A5:A&(5+C5) nicht zum gewünschten Ergebnis.
Hat jemand eine Idee?
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 01. Dez. 2005 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Idee auf die Schnelle nicht, aber erklär mal was du vor hast; vielleicht gibt's 'ne andere Lösung dafür...
Grüsse
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
Such mal in der Hilfe nach INDIREKT - damit kannst du dein Problem lösen.
Mathias
Teddibaer
Struktur-Experte
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 01. Dez. 2005 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
O.K. nochmal vereinfacht: der Wert A100 in dem Term Summe(A5:A100) soll eine Variable sein, die z.B. aus der Zelle C5 den Wert ausliest und in die Formel einträgt. Steht also in C5 ein A99 drin soll der Term Summe(A5:A99) lauten, steht in C5 ein B27 drin soll der Term Summe(A5:B27) lauten, usw.
Gruß, der Teddibaer
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 01. Dez. 2005 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
=SUMME(A5:INDIREKT(("A"&C5))) Wenn du nir den Zahlen wert in C5 drinnen stehen hast und immer nur Spalte A berechnen willst
=SUMME(A1:INDIREKT(C5)) Wenn du in C5 B20 oder so drinne stehen hast
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 01. Dez. 2005 editiert.]
rainberg
Sehen Sie sich das Profil von rainberg an!   Senden Sie eine Private Message an rainberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainberg
erstellt am: 01. Dez. 2005 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Teddy,
wenn die Formel den letzten Eintrag in Spalte A selbst finden soll, dann funktioniert
Code:
=SUMME(BEREICH.VERSCHIEBEN($A$5;;;ANZAHL(A5:A65536); ))
wenn du ihn selbst bestimmen willst dann trage in C5 die betreffende Zeilennummer ein und nimm diese Formel (oder natürlich die von Thomas, ich will nur eine Alternative aufzeigen)
Code:
=SUMME(BEREICH.VERSCHIEBEN($A$5;;;C5; ))
Gruß Rainer
Feedback wäre nett!
Teddibaer
Struktur-Experte
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 01. Dez. 2005 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon vorab. Kann's erst morgen testen.
Gruß, der Teddibaer
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 02. Dez. 2005 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Thomas Harmening:
GENAU SO HABE ICHS GEWOLLT! DANKE!!!!! - 10Us
Gruß, der Teddibaer
Teddibaer
Struktur-Experte
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 02. Dez. 2005 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich nochmal:
Meine Formel lautet:
=HÄUFIGKEIT(Prüfer1!H5:H61;A82:A163)
das H61 soll durch das was in der Zelle H2 steht ersetzt werden
--> =HÄUFIGKEIT(Prüfer1!H5:Das was in Zelle H2 steht;A82:A163)
In Zelle H2 steht ="H"&$C$3+$C$2
Das was oben "H61" ist errechnet sich aus den Werten aus Zelle C2 und C3 und wird um ein vorangestelltes "H" ergänzt.
Um Das was in Zelle H2 steht "auszulesen" habe ich
1. INDIREKT(Prüfer1!H2) eingesetzt
--> Error #Wert!
2. 1. INDIREKT(H2) eingesetzt
--> Error #Bezug!
Bleibt noch zu erwähnen: Die Formel steht auf einem anderen Blatt.
Ich ko... gleich ab      Andere Ideen!?!??
Gruß, der Teddibaer
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 02. Dez. 2005 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Teddibaer:
Ja ich nochmal:
--> =HÄUFIGKEIT(Prüfer1!H5:[b]Das was in Zelle H2 steht;A82:A163)
--> Error #Wert!
--> Error #Bezug!
[/B]
Bin ich blöd:
Ich auf "dem anderen Blatt" eine Zelle in der statt Prüfer1!H5:H61 der Term INDIREKT(AA99) steht: AA99 enthält "Prüfer1!H5:H61"
Gruß, der Teddibaer
rainberg
erstellt am: 02. Dez. 2005 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Teddy,
ungetestet
Code:
{=HÄUFIGKEIT(INDIREKT("Prüfer1!H$5:H$"&SUMME(C2:C3));$A$82:$A$163)}
oder
Code:
{=HÄUFIGKEIT(INDIREKT("Prüfer1!H$5:H$"&SUMME(Prüfer1!C2:C3));$A$82:$A$163)}
je nach dem in welchem Tabellenblatt sich die Zellen C2 und C3 befinden.
Wenn es Probleme gibt, dann lade einfach mal deine Datei hoch.
Gruß Rainer
Feedback wäre nett!
[Diese Nachricht wurde von rainberg am 02. Dez. 2005 editiert.]
Teddibaer
Struktur-Experte
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 05. Dez. 2005 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab's jetzt so gelöst:
=HÄUFIGKEIT(INDIREKT(C32);A33:A114)
mit C32: ="Prüfer1!H5:H"&C31
und C31: =Prüfer1!$C$3+Prüfer1!$C$2
Kompliziert, aber funktioniert!
Gruß, der Teddibaer
Brocke64
Sehen Sie sich das Profil von Brocke64 an!   Senden Sie eine Private Message an Brocke64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brocke64
erstellt am: 12. Feb. 2007 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe ein ähnliches Problem und versucht dieses wie folgt zu lösen.
=SUMME('[DOB I Lieferant IS2007.xls]Biba'!$B$8:INDIREKT(("B"&C2)))
Leider erhalte ich nur #WERT!
Wenn ich mir die Berechnungsschritte anzeigen lasse, erhalte ich als letzten Wert vor dem Fehler:
=SUMME('[DOB I Lieferant IS2007.xls]Biba'!$B$8:$B$19)
Gebe ich nun diesen Schritt manuell ein, führt er zu dem richtigen Ergebnis. Wo ist da mein Denkfehler?
Im Voraus Danke.
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
erstellt am: 12. Feb. 2007 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
=SUMME(INDIREKT("[DOB I Lieferant IS2007.xls]Biba!B8:B"&C2))
probiere mal das
Brocke64
erstellt am: 13. Feb. 2007 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Herzlichen Dank!
Funzt prima nach einer kleinen Änderung. Hatte zuerst einen Bezugsfehler. Hab es dann so geändert und er rechnet genau so, wie ich es mir gedacht habe.
=SUMME(INDIREKT("'[DOB I Lieferant IS2007.xls]Biba'!B8:B"&C2))
Danke Dir nochmals, für die schnelle und gute Hlfe.
knorrli
Sehen Sie sich das Profil von knorrli an!   Senden Sie eine Private Message an knorrli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für knorrli
erstellt am: 03. Nov. 2008 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe dasselbe Probleme. Allerdings möchte ich, dass die Summe variabel ist, was die Spalte betrifft. Wenn zum Beispiel in A1 5 steht, soll gerechnet werden Summe von A5 bis E5.
Ist dies möglich?
Danke für Eure Hilfe...
gruss
Knorrli
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
MS-Office 365 ProPlus x86
WIN7(x64)
erstellt am: 03. Nov. 2008 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte mit
Code:
=SUMME(BEREICH.VERSCHIEBEN($A$1;4;;;A1))
funktionieren:
Bezugspunkt ist A1
von da aus 4 Zeilen runter ->A5
keine Spalte verschieben
nicht mehrere Zeilen
aber soviele Spalten, wie in A1 steht
PS: Herzlich Willkommen bei CAD.de
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
