Thema: Dezimalstellenverschiebung (339 mal gelesen)
vritzka Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 30. Nov. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Tag, ich habe ein Excel Problem: Wenn ich eine CSV-Datei öffne mit z.B. diesen Werten:
16229;15.3700;KSN-1141 erscheint in Excel dies: 16229;153.700;KSN-1141 Die Werte sind sauber unterteilt in 3 Zellen. Aber die Dezimalstelle der mittleren Zahl verschiebt sich nach rechts. Kann man Excel sagen, er solle das unterlassen? Für eine Hilfe wäre ich sehr dankbar, Freundliche Grüße Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 BuildingDesignSuitePremium 2021 Revit / ACA
erstellt am: 30. Nov. 2005 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vritzka
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 30. Nov. 2005 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vritzka
vritzka Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2005 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frank88 Mitglied
Beiträge: 153 Registriert: 11.10.2004 Civil3D 2018
erstellt am: 06. Dez. 2005 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vritzka
Hallo, wenn Du die csv-Datei mit "Datei öffnen..." lädst (Dateityp *.csv), geht ein Dialogfeld auf. Im ersten Klick auf "getrennt", "weiter", "Semikolon" Häckchen rein, "weiter", Klick auf "weitere". Beim Auswahlfeld "Dezimaltrennzeichen" den Punkt (2. Option) auswählen, "OK", "Fertigstellen". So kannst Du Dir das lästige Umstellen in der Systemsteuerung sparen. Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vritzka Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2005 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank. Meine Lösung in diesem Fall noch eine etwas andere. Ich habe in den Grundeinstellungen von Excel ändern müssen, so dass die Dezimalstelle ein Punkt ist. Amerikanischer Standart denke ich. Grüße Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
