Thema: Daten Abfrage mit 2 Kriterien (1705 mal gelesen)
thewolff Mitglied
Beiträge: 140 Registriert: 03.06.2003
erstellt am: 29. Nov. 2005 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Profis, ich habe eine Kundenliste die von "Jedem" ergänzt wird und nicht Sortiert wird. Wenn ich in Blatt 1 eine Abfrage starte nach Firma soll im 2. Feld jeder mögliche Ansprechpartner ausgewählt werden. Wenn dies geschehen dann wird die Durchwahl ausgegeben. In der Excelliste habe ich Kommentare eingefügt was ich von wo wissen oder abfragen möchte. Ich habe mit SVERWEIS nix hinbekommen da ich damit nur eine Sache abfragen kann, was aber wenn ein Kriterium mehrmals vorkommt(SVERWEIS nimmt irgendeinen Wert und gibt keine Auswahlmöglichkeit). Kann ich da was mit Autofilter als Befehl in der Zelle was machen? Ist das mit Excel machbar weil das eine Datenbankabfrage ist? ------------------ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 29. Nov. 2005 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thewolff
hmm, hier ein Vorschlag einer Lösung, bin aber nicht glücklich, da es sicher bei doppelten Namen auf Fehler laufen kann, eventuell wäre die Funktion Bereich.verschieben() richtig, aber in dieser Formel bin ich nicht so fit ;-) [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 29. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rainberg Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 29. Nov. 2005 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thewolff
Hallo Marco, anbei meine Kreation. Bin aber leider auch nicht ohne Hilfsspalte ausgekommen. Sieh mal zu, ob du damit klar kommst und melde dich bei Unklarheiten. ------------------ Gruß Rainer Feedback wäre nett! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thewolff Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2005 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@all Hallo Leute, super, die Lösungen helfen mir auf jeden Fall weiter. Bin gar nicht auf die Idee gekommen mit weiteren Auswertungen (Hilfstabellen) zu arbeiten. Mit den Ansätzen von Euch kann ich versuchen meine Liste zu optimieren. Danke für die schnelle Hilfe. ------------------ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thewolff Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2005 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, zu Deiner Lösung noch folgende Frage: In Tabelle1 Feld B5 ist die Gültigkeit => Liste = Partner definiert. Wo oder Was ist der Bereich Partner bzw. wie finde ich den "Definierten Zellenbereich"?
rainberg Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2005 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thewolff
Hallo Marco, "Partner" ist der Name für den Bereich der gleichnamigen Gültigkeitsliste. Diese Definition kannst du einsehen unter Menü > Einfügen > Namen > Namen definieren. Wenn du dort auf den Namen "Partner" klickst findest du unter "Bezieht sich auf" folgende Formel =BEREICH.VERSCHIEBEN(Gültigkeitslisten!$A$1;1;1;29-ZÄHLENWENN(Gültigkeitslisten!$B$1:$B$30;""); ) Diese Formel definiert den entsprechenden Bereich dynamisch, ohne dass du etwas verändern musst, egal wieviel Einträge die entsprechende Gültigkeitsliste hat. Das Gleiche trifft auf den verwendeten Namen "Firma" zu. Ich hoffe, du kannst mir folgen.
thewolff Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2005 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy Rainer, super, mit Deiner Hilfe komme ich in der ganzen Sache einen großen Schritt weiter. Vielen Dank für Deine sehr gute Hilfe und ein schönes Wochenende, ich sitze immer noch auf der Arbeit...... ------------------ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
