Thema: Fehlermeldung (431 mal gelesen)
Mario Wipf Mitglied Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Beiträge: 535 Registriert: 07.10.2003 AIS 9 SP3, AIS 10 WINDOWS XP Pro Fujitsu Siemens CELSIUS M430 Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 25. Nov. 2005 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits ! Kann mir jemand sagen, was die Fehlrmeldung im Anhang bedeutet ? Wenn ich aus Excel Heraus ein Worddokument erstelle und in dieses schreiben möchte, dann kommt diese Fehlermeldung. Allerdings nur an einem Arbeitsplatz, an anderen Compis funktioniert das wunderbar... Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 25. Nov. 2005 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Wipf
Hallo, gibt es auf diesem Rechner eine eigene normal.dot ? enthält diese ein Makro AutoNew ? (...wird beim Erstellen eines neuen Doc abgefahren...) Ansonsten würde ich mal die Normal.dot von einem Rechner auf dem es läuft übertragen. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko Danke für Deine Antwort !! Ja es gibt eine eigene normal.dot. Aber wenn ich mit meinem VBA in Excel das Word starte, dann öffne ich eine Vorlage "Angebot.dot" auf dem Server. Also greiffen eigentlich alle Compis auf diese Vorlage zu. Hab sowohl lokal aul auch auf dem Server gekuckt, waren unter makros und unter visual basic keine Programmzeilen oder Programme zu finden. hmmmmm was da noch wäre: Wir haben eine PDF-Writer, der jedesmal beim Starten von Word eine Fehlermeldung erzeugt, die man manuell quittieren muss. Starte ich das Word über VBA aus Excel kommt diese Meldung nicht... kann es sein, dass sie "unsichtbar" trotzdem auftritt und excel drum nicht schreiben kann ? Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2005 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Wipf
erstellt am: 25. Nov. 2005 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
