Thema: Linienstärke der Rahmen global ändern (5748 mal gelesen)
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 17. Nov. 2005 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, vorweg, Excel und ich sind noch keine Freunde! Ich bearbeite gerade eine Tabelle nach, die mehr als Formular gedacht ist. Die Zellenrahmen sind zu dick. Muss ich die Rahmen einzelnd editieren, oder kennt jamand einen Weg allen auf einmal eine andere Linienstärke zuzuweisen? Bin gespannt, Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 17. Nov. 2005 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
erstellt am: 17. Nov. 2005 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bst Mitglied
Beiträge: 192 Registriert: 31.08.2004 .
erstellt am: 17. Nov. 2005 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
Hallo Lothar, versuch's mal hiermit. CU, Bernd --
Code: Option ExplicitSub ChangeWeight(src As Range, Weight As Integer) Dim cell As Range Dim arr As Variant, x As Variant arr = Array(xlDiagonalDown, xlDiagonalUp, xlEdgeBottom, xlEdgeLeft, xlEdgeRight, xlEdgeTop) For Each cell In src For Each x In arr If cell.Borders(x).LineStyle <> xlNone Then cell.Borders(x).Weight = Weight End If Next Next End Sub Sub TestIt() ' xlHairline = 1, xlThin = 2, xlMedium = -4138 oder xlThick = 4 ChangeWeight Range("A1:G10"), xlMedium End Sub
erstellt am: 17. Nov. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rainberg Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 17. Nov. 2005 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
Hallo Lothar, ich bin zwar nicht Bernd, aber habe dir trotzdem mal eine Tabelle mit verschiedenen Rahmen angehängt. Die Makros von Bernd habe ich eingebaut, welche du per Button starten kannst. Vielleicht kannst du das dann besser in deine Originaldatei übernehmen. ------------------ Gruß Rainer Feedback wäre nett! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
