Thema: Datentype einer Zelle (588 mal gelesen)
WolfgangGutke Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 109 Registriert: 28.09.2004 AutoCAD 2002 AutoCAD 2006 ObjectDCL 2.02
erstellt am: 09. Nov. 2005 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann man feststellen, ob der Datentyp einer Zelle eine Zahl (z.B. 1234) oder ein Text (z.B. 1234A) ist? Schon mal vielen Dank für die Hilfe!! VG Wolfgang ------------------ LISP = Lots of Insane Stupid Parantheses Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rainberg Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 09. Nov. 2005 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WolfgangGutke
Hallo Wolfgang, du wendest einfach auf die betreffende Zelle die Tabellenfunktion TYP an. Z.B. =TYP(A1) Rückgabewerte der Funktion sind: 1 = Zahlenwert 2 = Textwert 4 = Wahrheitswert 16 = Fehlerwert ------------------ Gruß Rainer Feedback wäre nett! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bst Mitglied
Beiträge: 192 Registriert: 31.08.2004 .
erstellt am: 09. Nov. 2005 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WolfgangGutke
erstellt am: 09. Nov. 2005 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab mich etwas undeutlich ausgedrückt - sorry Meinte so etwas ähnliches wie Sub test() If ActiveCell.Value = ??? Then MsgBox "Text" Else MsgBox "Zahl" End If End Sub Trotzdem vielen Dank für die vorherigen Hilfen!!! VG Wolfgang ------------------ LISP = Lots of Insane Stupid Parantheses Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bst Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2005 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WolfgangGutke
Hi Wolfgang, auch da gibt es jede Menge. Viele beginnen mit is (isarray, isdate, isempty, iserror, ismissing, isnull, isnumeric, isobject). Ein echtes istext gibt's zwar nicht, nimm halt not isnumeric oder vartype. CU, Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2005 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
