Thema: Zeilenwechsel an einer bestimmten Spalte (9270 mal gelesen)
hgw001 Mitglied Konstrukteur Stahlhochbau + Maschinenbau
Beiträge: 79 Registriert: 04.02.2005
erstellt am: 16. Okt. 2005 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer (ich wähle die direkte Form) :-) !! Ich bewege mich in einer Tabelle mit der Tab- Taste von Zeile zu Zeile. Ab einer bestimmten Zeile möchte ich dann in eine neue Zeile darunter wechseln und wieder am Anfang beginnen (ähnlich wie bei einer Schreibmaschine). Ich habe das bei verschiedenen Mappen die ich gedownloade habe schon gesehen und ausprobiert weis aber nicht mehr wie das geht ? Kurzform: Wenn ich in einer Zeile in einer Spalte bin soll durch drücken der tab-Taste oder Return die Makierung in die nächst untere Zeile an dem Anfang (Spalte A) springen. mfg Helmut Gärtner
------------------ kb.gaertner@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rainberg Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 16. Okt. 2005 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hgw001
Hallo Helmut, mit TAB springst du eine Spalte nach rechts mit SHIFT+TAB springst du eine Spalte nach links Die Sprungrichtung des Cursors mittels Eingabetaste kannst du unter Menü > Extras > Optionen > Bearbeiten einstellen, indem du die Option "Markierung nach dem Drücken der Eingabetaste verschieben" aktivierst und unter "Richtung" den gewünschten Eintrag wählst. Solltest du Sprünge über mehrere Zeilen/Spalten machen wollen, so funktioniert das nur mit Makro. Wende dich dann diesbezüglich vertrauenvoll an Nancy und Co., da das nicht meine Baustelle ist. ------------------ Gruß Rainer Feedback wäre nett! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rainberg Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2005 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hgw001
Hallo Helmut, fast hätte ich dich beschwindelt. Eine weitere Möglichkeit mit der Tab-Taste in unterschiedliche Zellen zu springen (ohne VBA) geht folgendermaßen. Markiere alle infrage kommenden Zellen, beginnend von links oben nach rechts unten und entsperre diese über Menü > Format Zellen > Schutz. Anschließend aktivierst du den Blattschutz. Nun kannst du in der linken oberen Zelle deiner Markierung mit der Eingabe beginnen und gelangst mit TAB in die nächste Zelle deiner Markierung, usw. ------------------ Gruß Rainer Feedback wäre nett! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2005 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, danke für die schnelle Lösung ! Funktioniert auch. Das mit dem verstellen nach oben unten etc. wusste ich auch! Jetzige Lösung: Ich bin in Zeile 1 Spalte A und gebe Daten ein, springe dann mit der TAB- Taste Zeile 1 zu Spalte B usw.. , wenn ich dann in einer Spalte angekommen bin wo ich nach unten in Zeile 2, Spalte A wechseln will drücke ich Return und ich springe dort hin. Ich wollte so vorgehen das ich z.B. mich mit der TAB- Taste bis zur Spalte F Zeile 1 vorarbeite und dann durch nochmaliges drücken der TAB- Taste die Makierung in Zeile 2, Spalte A springt. Sozusagen das in Spalte F eine Sperre eingestellt wird, die dem Sprung wie oben beschrieben ausführt. Gibt es da eine Einstellung ? Als Gedankenstütze: Bei Word schreibe ich in einer Zeile weiter, und am Ende der Zeile springe ich automatisch in die nächste Zeile und kann dort weiter schreiben. mfg Helmut Gärtner ------------------ kb.gaertner@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rainberg Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2005 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hgw001
Hallo Helmut, ich hatte dir doch in meinem 2. Beitrag geschrieben, wie das geht. Solltst du dennoch ein Makro verwenden wollen, so kopiere folgenden Code in das Codefenster der entsprechenden Tabelle.
Code: Option ExplicitPrivate Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Target.Column < 5 Then Target.Offset(0, 1).Select Else Target.Offset(1, -4).Select End If End Sub
startrek Moderator Architekt
Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 16. Okt. 2005 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hgw001
Hallo zusammen, wollte grade antworten, da seh' ich grad noch, dass Rainer schon was geproggt hat. Trotzdem, hier nun auch noch zwei Varianten zur Sache. A: für Spalten A-F zusammenhängend
Code:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Target.Column > 6 Then Exit Sub ElseIf Target.Column > 5 Then Cells(Target.Row + 1, 1).Select End If End Sub
B: für nicht zusammenhängende Spalten, zB A,C,E,F,H
Code:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Dim arr, i% arr = Array(1, 3, 5, 6, 8) For i = 0 To UBound(arr) If Target.Column = arr(i) Then If Target.Column = arr(UBound(arr)) Then Cells(Target.Row + 1, arr(0)).Select Else Cells(Target.Row, arr(i + 1)).Select End If End If Next End Sub
Gruss Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2005 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer und Nancy, nochmals Danke für die schnelle Lösungen. Das mit den Makros ist für mich als Makroanfänger "noch" zu schwierig, umständlich! Rainers erste Lösung geht ja auch ! :-) Aber wer weis vielleicht werde ich ja in der Makroanwendung auch noch fit. mfg Helmut Gärtner ------------------ kb.gaertner@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Fachgebietsplaner (w/m/div) für Großbauprojekte | Möchten Sie Ihre Ideen in nutzbringende und sinnvolle Technologien verwandeln? Ob im Bereich Mobility Solutions, Consumer Goods, Industrial Technology oder Energy and Building Technology - mit uns verbessern Sie die Lebensqualität der Menschen auf der ganzen Welt. Willkommen bei Bosch. Die Bosch Sicherheitssysteme GmbH freut sich auf Ihre Bewerbung! Anstellungsart: Unbefristet
| Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 16. Okt. 2005 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer zum 2ten, die zweite Lösung aus deiner ersten Anwort hatte ich bis jetzt noch gar nicht probiert, und muss sagen das ist die Lösung die ich bei den gedownloaden Mappen vorgefunden habe. Nochmals Danke !! mfg Helmut Gärtner ------------------ kb.gaertner@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
