Thema: Zählenwenn (1907 mal gelesen)
Gazelle Mitglied CAD
Beiträge: 155 Registriert: 15.03.2002
erstellt am: 05. Okt. 2005 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hoffe es sind nicht alle Spezialisten auf der CatPro. 1. Ich möchte wenn in versch. Zellen "A" steht diese zählen,z.B. =ZÄHLENWENN(C4;"A")+ZÄHLENWENN(C8;"A")+ZÄHLENWENN(I4;"A")+ZÄHLENWENN(I8;"A") Gibt es dazu eine komfortablere Lösung? 2. Jetzt bräuchte ich auch noch die Option zählenwenn in der Zelle "D" oder "E" steht. Danke für Eure Hilfe ------------------ Gazelle "Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 05. Okt. 2005 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gazelle
Hi Gazelle, verwende ganz einfach anstelle von COUNTIF SUMIF (SUMMEWENN !?!?) Da kannst du einen Bereich definieren und ein Kriterium - in weiterer Folge auch einen Summenbereich (siehe Anhang). ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 05. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2005 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rainberg Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 05. Okt. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gazelle
Hallo Gazelle, wollte dir helfen, aber ich verstehe trotz Anhang nicht im Geringsten, welche Buchstaben du nun zählen und wo dann das Ergebnis stehen soll. Trag doch mal die gewünschten Ergebnisse von Hand ein, vielleich begreift man dann besser.
------------------ Gruß Rainer Feedback wäre nett! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2005 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, Summewenn und Zählenwenn lassen sich nur als Bereich verwenden. In meinem Fall soll jedoch nur Fall 1 Wenn rechts neben der hellgelben Markierung also in den Zellen B3; B7; E4; E;7 ein A steht soll in der Zelle E12 die Anzahl stehen.
Fall 2 für die dunkleren Markierung gilt jedoch wenn dort ein D oder E steht summe in Zelle E11 Vielleich hilft dir das weiter, ich habe bereits eine Lösung gefunden mit der ich leben kann, jedoch bin ich für prof. Lösungen immer zu haben. Gruß
erstellt am: 05. Okt. 2005 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gazelle
Zitat: Original erstellt von Gazelle: Fall 1 Wenn rechts neben der hellgelben Markierung also in den Zellen B3; B7; E4; E;7 ein A steht soll in der Zelle E12 die Anzahl stehen.
Welche Anzahl ? Die Anzahl der As ? Oder die Zahl die dann links davon (eventuell) steht ? ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 05. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2005 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gazelle
Gazelle hat mir in der Abwesenheit des Forum eine PM geschickt in der stand, dass die As gezählt werden sollen. Ich nehme aber nun an, dass sich in der Spalte B auch As befinden können die nicht berücksichtig werden (sollen), oder ? Sollte dies der Fall sein, dann ist der von dir im ersten Posting dargestellte Weg der einzig gangbare (ohne Programmiererei). Was mit Programmiererei machbar ist obliegt mir nicht zu sagen, da meine VBA-Kenntnisse unterm Hund sind . Sicher ist aber, dass es hier schon was gab, was in Abhängigkeit von einer bedingten Formatierung reagiert. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2005 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rainberg Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2005 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gazelle
Auch Hallo zusammen, selbst auf die Gefahr hin das ich die Fragestellung immer noch nicht begriffen habe, habe ich mal eine Lösung erstellt die aber eben nur auf Vermutungen beruht. Leider gelang es mir nicht die Datei schon eher hochzuladen, da wahrscheinlich der Server ein Problem hatte. Hier ist sie nun. ------------------ Gruß Rainer Feedback wäre nett! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rainberg Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2005 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gazelle
Hallo Gazelle, falls du noch mal rein schaust und meine Vermutung zutrifft, kann ich dir noch eine Formeloptimierung bieten. Anzahl A: Code: =SUMMENPRODUKT((B2:B7="A")*(ZEILE(2:7)={3.7}))+SUMMENPRODUKT((E2:E7="A")*(ZEILE(2:7)={4.7}))
Anzahl D und E:
Code: =SUMMENPRODUKT((B2:B7={"D"."E"})*(ZEILE(2:7)={2.6}))+SUMMENPRODUKT((E2:E7={"D"."E"})*(ZEILE(2:7)={5.6}))
