Thema: Probleme mit VBA bei Verwendung mit verschiedenen Versionen (1012 mal gelesen)
Mario Wipf Mitglied Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Beiträge: 535 Registriert: 07.10.2003 AIS 9 SP3, AIS 10 WINDOWS XP Pro Fujitsu Siemens CELSIUS M430 Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 15. Sep. 2005 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseites ! Mein Vorhaben: Ich habe ein ExcelWorkbook erstellt, welches mir nach dem Ausfüllen von Pflichtfeldern in einer Eingabemaske automatisch eine neue Angebotsnummer generiet. Einerseits werden die Pflichtfelder in das Excel-Sheet neben die Angebotsnummer in einzelne Zellen ausgelesen und andererseits wird ein WordDokument erstellt, das ich mit Textmarken versehen habe, an welchen jeweils die entsprechenden Texte aus den Pflichtfeldern platziert werden. Problem: An meinem Computer zuhause hat das wunderbar geklappt, an meinem Arbeitsplatz auch zu Beginn auch. Nachdem ich aber das Excel-Workbook auf einem Rechner mit dem neueren Office starte und es danach bei mir wieder öffnen möchte (mit der älteren Version von Exel) kriege ich ein Problem , dass vermutlich mit der Object Library zu tun hat und es erscheint die angehängte Fehlermeldung. Was hat es mit diesem Problem auf sich, und was kann ich dagegen tun ? Vielen Dank für Eure Hilfe !!! Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nepumuk Mitglied Entwicklungsleiter
Beiträge: 351 Registriert: 16.10.2004
erstellt am: 15. Sep. 2005 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Wipf
erstellt am: 16. Sep. 2005 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nepumuk !! VIelen Dank für Deine Hilfe !! Ich hab jetzt dadurch herausgefunden, dass der Fehler im Zusammenhang mit dieser object library nichts mit dem Word-Dokument zu tun hat sondern mit der Tatsache, dass ich die Funktion Date verwende... kann das sein ?? Jetzt bin ich zwar ein wenig schlauer, was das erstellen der Worddokumente betrifft, dafür nun schon die nächste Frage :-) P.S. Du hast mir zwei mal den gleichen link angefügt, was stünde denn im zweiten Link ?? Gruss Mario, der VBA-Neuling Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2005 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Wipf
erstellt am: 19. Sep. 2005 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Müsste ich in dem Fall vermutlich überall die gleiche Word- und Excelversion vorliegen haben, damit mein Programm einwandfrei funktioniert, bzw. die Fehlermeldung mit dem Verweis auf die Object-Library nicht mehr erscheint ?... Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
