  Excel
  Mit Excel Ordner erstellen lassen
Autor Thema:  Mit Excel Ordner erstellen lassen (15879 mal gelesen)
FOJ
Sehen Sie sich das Profil von FOJ an!   Senden Sie eine Private Message an FOJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FOJ
EPLAN 5.50 und
AUTOSKETCH
erstellt am: 09. Sep. 2005 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Excel-Gemeinde,
hätte da eine "kniffige" Frage:
Ich möchte mittels Excel aus der zb. der Spalte A1 bis AXX ,Ordner
auf der Festplatte erstellen lassen.
(anschauliches Bsp) A1=Jänner ; A2=Februar ; A3=März etc.
, jetzt wäre es noch super mir den Speicherpfad aussuchen zu können , muss aber nicht sein reicht auch wenn es auf C:\Temp\ gespeichert wird.
Ist das möglich ?
Und wie ?!
Danke vorab
Jürgen
"Hier werden Sie geholfen........"
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 09. Sep. 2005 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FOJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jürgen,
eine der simpelsten Methoden wäre, wenn du dir bei deinen Zellen überall ein [b][i]md[b][i] davor schreiben lässt.
zB:
A1 = Jänner
B1 = md
C1 = =B1&" "&A1
Somit steht dann in C1 = md Jänner
Nun kannst du die ganze Spalte C markieren und in eine Textdatei kopieren, diese wiederum verschiebst du in den Hauptordner, wo deine Unterordner erstellt werden sollen (bei dir dann zB c:\Temp); dann noch die Textdatei umbenennen auf .cmd (also anstelle des .txt) und einmal ausführen. Dann sollten alle deine Ordner erstellt werden.
Grüsse
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 09. Sep. 2005 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FOJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi auch,
oder so, wobei der Pfad existieren muss:
Code:
Sub x()
  Dim i As Byte
  For i = 1 To 5
      If Cells(i, 1) <> "" Then MkDir "d:\daten\" & Cells(i, 1).Value
  Next
End Sub
Gruss Nancy
FOJ
EPLAN 5.50 und
AUTOSKETCH
erstellt am: 09. Sep. 2005 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war es was ich wollte !!
Danke Nancy !!
LG
Jürgen
Gazelle
CAD
Sehen Sie sich das Profil von Gazelle an!   Senden Sie eine Private Message an Gazelle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gazelle
erstellt am: 06. Okt. 2005 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FOJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nancy,
gibt es auch eine möglichkeit für Ordner und Unterordnerstruktur?
Liebe Grüße
Gazelle
"Gilde der Erfinnder"
bst
Sehen Sie sich das Profil von bst an!   Senden Sie eine Private Message an bst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bst
erstellt am: 06. Okt. 2005 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FOJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen Gazelle,
mit MkDir läßt sich immer nur ein direktes Unterverzeichnis erstellen.
Für "D:\TEST\DIR1\DIR2" brauchst Du also u.U. sowas:
MkDir "D:\TEST"
MkDir "D:\TEST\DIR1"
MkDir "D:\TEST\DIR1\DIR2"
Oder Du nimmst sowas. Das legt alles auf einmal an.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter), Bernd
Option Explicit
Declare Function MakeSureDirectoryPathExists Lib "imagehlp.dll" _
  (ByVal Pfad As String) As Long
Sub Pfad_anlegen()
  MakeSureDirectoryPathExists "D:\TEST\DIR1\DIR2\"
End Sub
