Thema: Exeltabelle mit Makro (737 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1684 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 15. Aug. 2005 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Exel-Experten, mein erster Beitrag in diesem Forum. Ich hoffe, ich finde einen Rat. Ich nutze seit jahren eine auf Exel basierende Stückliste mit Makros. Plötzlich gibt es einen Fehler. Beim Eintragen einer Zahl z.B. 3 hat er bisher immer hinten in ein Feld reingeschrieben (3x) und danach dann den Text,den man bei Bezeichnung eingibt. Jetzt trägt er bei der Zahl 3 nicht 3x ein sondern macht aus der 3 eine 0 und schreibt hinten (0,03x)rein. Hat jemand eine Idee, was da plötzlich nach Jahren verkehrt ist? Komischerweise geht die selbe Tabelle auf einem Computer und auf einem anderen nicht. Den Ersteller der Tabelle kann ich nicht fragen, da sie wie gesagt schon mehrere Jahre alt ist. Gruss, Xantes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rainberg Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 15. Aug. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hallo Xantes, mach mal Folgendes: Entferne unter Menü > Extras > Optionen > Bearbeiten > Einstellungen den Haken bei der Option "Feste Dezimalstellen setzen" Ich vermute das ist die Ursache des Fehlers.
------------------ Gruß Rainer Feedback wäre nett! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2005 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, Du bist der Grösste! Prima, passt. Dank Dir. Der Tag ist gerettet. Zur Belohnung gehe ich jetzt meinen täglichen Waldlauf machen. So ca. 10 km muss heute reichen. Du kriegst natürlich auch eine Belohnung, leider nur immateriell... Es wird Zeit, das ich auch mal wieder dran bin, im Forum jemandem zu helfen.. Also, Rainer, gute Zeit, gruss, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rainberg Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2005 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
| Anzeige.:
