Thema: personl.xls (803 mal gelesen)
schlotti Mitglied
Beiträge: 390 Registriert: 15.01.2004 P IV / 3,4 Ghz 256 MB Grafik 3,5 GB Ram XPPro SP3 ACAD 2009 MAP 3D Civil 3D SP2 Office 2000 SP3 Acrobat 9 Pro
erstellt am: 10. Aug. 2005 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, folgendes: Wir haben einen neuen Netzwerkserver bekommen. Dadurch mussten alle Rechner umgestellt werden. Ich hatte für Excel ein Makro gebastelt welches ich unter personl.xls im Ordner "Xlstart" gespeichert hatte, so das es in allen Blättern zu Verfügung stand! Nun nach der Umstellung kommt folgende Meldung in Excel. (siehe Bild) Ich habe mal alle personl.xls suchen lassen (siehe Bild) Das Makro hat den Namen "poly1". Wie kann ich ohne großen Aufwand mein Makro wieder herstellen?! MfG Schlotti
rainberg Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 10. Aug. 2005 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
Hallo Schlotti, nach meiner Meinung reicht es aus, wenn du die Datei, die als erste in deiner Auflistung aufgeführt ist, beibehältst und alle anderen löschst. Diese Datei steht im Pfad DefaultUser und sollte somit gewährleisten, dass alle darauf Zugriff haben. ------------------ Gruß Rainer Feedback wäre nett! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schlotti Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2005 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schlotti Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2005 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, habe nochmal genau nachgeschaut. Der Pfad aus dem das Makro gelesen wurde hatte nicht mehr gestimmt. Also nur den Pfad angepasst und die restlichen Dateien gelöscht. Vielen Dank nochmal. MfG Schlotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rainberg Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2005 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
