Thema: Bedingte Formatierung? (1107 mal gelesen)
Shore Mitglied Konstruktion und Entwicklung
Beiträge: 57 Registriert: 11.11.2004 P4 3,4GHz 3GB RAM FX3000 Pro/E2001 ILink3.2
erstellt am: 11. Jul. 2005 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin Wir tippen mit einigen Leuten die Formel 1 Rennen. Die Auswertung der Rennergebnisse mache ich mit Excel, wie in der angehängten Datei zu erkennen ist. Gewertet wird: Richtiger Fahrer auf richtiger Position 2 Punkte, richtiger Fahrer unter den ersten 8, einen Punkt. Das Auszählen der Punkte klappt. Das automatische markieren der richtigen Positionen klappt auch. Nun meine Frage: Wie bekomme ich die anderen Felder auch automatisch orange markiert? Und gibt es eine elegantere Lösung bei der Punkteerrechnung? (Spalte J) Gruß Dierk PS: Problemerweiterung siehe unten (31.01.06) Danke fürs tüfteln ------------------ Passt schon. [Diese Nachricht wurde von Shore am 02. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kip Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 10.05.2005
erstellt am: 11. Jul. 2005 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shore
Hoidierk bin selbst Anfänger, aber manchmal ist das Glück mit den dummen :o) (konnte Deine datei auf meinem Mac leider nicht öffnen, daher Antwort per Beschreibung zum Selberstricken...) Ist wahrscheinlich nicht der eleganteste Ansatz, aber funktioniert: in Spalte A schreibst Du die getippten Werte in Spalte B kommen die tatsächlichen Plätze in Spalte C folgende Formel zum Beispiel so was: =WENN(A11=B11;"korrekt";"falsch") Bei der bedingten Formatierung für Spalte C legst Du einfach zwei Bedingungen an: erste Bedingung zellwert ist gleich >> ="korrekt" << Farbe grün oder so... zweite Bedingung zellwert ist gleich >> ="falsch" << Farbe orange so long, >>> kip :o) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2005 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Das würde schon gehen, aber man muss schließlich auch berücksichtigen, wenn Fahrer A Zweiter geworden ist, bekommt der Mitspieler auch einen Punkt, wenn er Fahrer A auf Platz 1, 3, 4, 5, 6, 7 oder 8 getippt hat. Somit könnte man mit bedingter Formatierung einfach alle 8 Felder abfragen, aber man kann nur 3 Bedingungen einfügen, oder? Gruß Dierk ------------------ Passt schon. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kip Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2005 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shore
Du könntest die anderen Bedingungen in eine Formel packen und die dann als eine Bedingung angeben (nicht "Zellwert ist ...", sondern "Formel ist ...") - aber das geht über meinen laienhafte Excelkenntnisse... >>> kip :o) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank88 Mitglied
Beiträge: 153 Registriert: 11.10.2004 Civil3D 2018
erstellt am: 11. Jul. 2005 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shore
Hallo, die orange Markierung bekommst du hin, durch eine zweite bedingte Formatierung: =wverweis(b3;$b$28:$i$28;1;Falsch) -für "B3", dann Format einfach mit Pinsel kopieren (vorher nicht vergessen, die manuelle Farbvergabe auf "keine Farbe" zu stellen)- Punktezählung habe ich nicht kapiert, da in der Spalte auch noch Fehlermeldung steht, ist das nicht recht nachvollziehbar. Aber vielleicht lässt sich noch was machen. Gruß, Frank
rainberg Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 11. Jul. 2005 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shore
erstellt am: 11. Jul. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Rainer! Funktioniert. Ich habe noch kurz die Überschneidung ausgeschlossen, oder ist das nicht nötig? Wenn Bedingung1 erfüllt ist, wird nach Bedingung2 nicht mehr gekuckt? Allerdings habe ich noch nicht so richtig verstanden, wie das läuft. In der Formel wird abgefragt, ob zwei Werte gleich sind und das "+" verbindet die Abfragen als Oder-Verknüpfung? Gruß Dierk ------------------ Passt schon. [Diese Nachricht wurde von Shore am 11. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rainberg Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2005 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shore
Hallo Dierk, du hast schon richtig verstanden, das "+" bedeutet, dass es sich um Oder-Verknüpfungen handelt. Du brauchst da nichts mehr verändern, es werden alle Bedingungen abgefragt. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mitarbeiter (m/w/d) im Technischen Gebäudemanagement | Die VULKAN Gruppe ist ein global agierender Konzern. Seit 1889 steht das Unternehmen für ausgezeichnete Qualität, innovative Spitzentechnik sowie für permanente Kunden- und Mitarbeiterbindung. Das operative Geschäft der Gruppe wird in drei Marken gegliedert: VULKAN Couplings: Schiffsantriebstechnik und Generatoranwendungen VULKAN Drive ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 31. Jan. 2006 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin! Um es einfach zu gestalten, hän ich die Frage an dieses alte Problem mit dran, weil es sich im Prinzip um das geleiche Probelmatik handelt. Wie schon oben geschrieben wollen wir auch in diesem Jahr wieder eine Formel1-Tippgruppe machen. Um die Ganze Sache spannender zu machen möchte ich eine neue Regel einführen. Allerdings nur, wenn ich dass in meiner bisherigen Tabelle automatisch errechnen lassen kann. Kurzform: Ich möchte den Abstand zum erreichten berechnen. Wenn ein Fahrer z.B. auf Platz 2 kommt und ich auch 2 getippt habe bekomme ich 10 Punkte. Sollte ich auf 1 oder 3 getippt haben, so bekomme ich nur 7Punkte. bei 4 bekomme ich 6P und so weiter. Also eine Abstandswertung vom tatsächlich erreichten. und dass dann für alle 8 Plätze. Kann mir jemand eine Lösungsmöglichkeit dafür geben? Danke schon mal fürs tüfteln. Gruß Dierk ------------------ Passt schon. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
