Thema: ALT+Enter Teilen (4184 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001
erstellt am: 05. Jul. 2005 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Ich habe bei die 13 Familiennamen+Vornamen die in einer Zelle geschrieben sind und mit "Alt+Enter" getrennt sind. (z.B. in A1). Und brauche diese Werte in einzelne Zellen (z.B. in B1,C1,D1 . . .). Hab es schon mit Teilen/Finden versucht, doch die Formel wird immer länger und unübersichtlicher. Gibt´s eine Möglichkeit das einfacher zu bewerkstelligen?
------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
startrek Moderator Architekt
Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 05. Jul. 2005 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 05. Jul. 2005 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Hi Bernd, generell sollte das Makro in dem Link deinen Wunsch erfüllen - hat nur einen kleinen Haken - es schreibts wieder in eine Zelle und nicht in zwei (benachbarte) Spalten. Ich denke aber mit dem Makro als Grundlage sollte es wem der sich mit VBA auskennt ein leichtes sein, die Trennung in zwei Spalten durchzuführen (der Text wird schon in einen ersten und einen zweiten Teil zerlegt)(Nancy ?!). ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 05. Jul. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Familienname =LINKS(A1;(FINDEN("";A1)-1)) Vorname =RECHTS(A1;LÄNGE(A1)-FINDEN("";A1)) zwischen den "" einfach ein Alt+Enter setzen edit und wenn man das kopiert und als "nur Werte" wieder einfügt, kann man die Ausgangsspalte sogar löschen ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 05. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2005 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Jaha? Thomas;-) Okay, hier noch mit Makro und voll daneben: Code:
Sub x() Dim cell As Range, arr For Each cell In Selection arr = Split(cell.Value, Chr(10)) If UBound(arr) Then Range(cell.Offset(0, 1), cell.Offset(0, UBound(arr) + 1)) = arr Next End Sub
lg Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2005 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
achja - noch ein Lösungsansatz ohne Programierung.. Speicher einfach deine Datei als CSV, öffne diese im Notepad und ersetze dort deine ALT+ENTER (werden als Rechtecke angezeigt) mit einem ; und öffne diese CSV wieder im Excel... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2005 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Eure Tipps sind wirklich sehr gut, und ich muss mich für die verbrauchte Zeit von euch entschuldigen. Der andere Weg ist einteudig der bessere. Die Eigentümer zusammenfügen statt trennen geht viel einfacher. Sorry nochmal, is mir selber peinlich. ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
