Thema: Dateiinhalt in eine Excelliste einlesen mit VB (1975 mal gelesen)
FOJ Mitglied
Beiträge: 130 Registriert: 03.10.2002 EPLAN 5.50 und AUTOSKETCH
erstellt am: 24. Mai. 2005 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Damen und Herren, ich hätte da eine grosse (für mich) bitte , für ein klaxx !! Und zwar möchte ich mittels einem eingabe feld einen pfad auf meiner festeplatte (etvl. auch netzwerk) angeben und dessen inhalt also dateinamen , grösse , datum und was noch so geht in eine normale excelsheet einlesen. nur wie geht das ?! hab schon lange im internet gesucht, leider ohne erfolg. danke xxxxxxxmal vorab vlg juergen ------------------ "Hier werden Sie geholfen........" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 24. Mai. 2005 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FOJ
Hi, im gewünschten Verzeichnis einfach die Eingabeaufforderung aktivieren (entweder ist sie im Kontext-Menu enthalten oder via Eingabe-Aufforderung in das gewünschte Verzeichnis wechseln) Dort dann einfach dir /b > dir.txt eingeben. Die daraus resultierende dir.txt mit Excel öffnen - fertig. Für dir gibt es natürlcih verschiedene Optionen welche mittels dir /? abgefragt werden können. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FOJ Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2005 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo thomas, danke mal vorab für die prompte aw. hab da mal was gefunden klappt auch soweit, nur wäre es jetzt noch hilfreich den pfad über eine maske eingebenzu können und vieleicht auch dateigrösse und datum, dann wäre ich wunschlos ;-) anbei mal eine erkenntnis ! ******************************** Option Explicit Sub link_me() Dim i&, x$ i = 1 x = Dir("c:\temp\*.tmp") Do While x <> "" With Sheets(1) .Cells(i, 1) = x End With i = i + 1 x = Dir Loop End Sub ************************* LG Juergen ------------------ "Hier werden Sie geholfen........" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
startrek Moderator Architekt
Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 24. Mai. 2005 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FOJ
Abend der Herr ;-), Jürgen, dazu eignet sich das File System Object vielleicht besser, versuche es mal so, was Du nicht brauchst kannst ja löschen BTW, das Default "c:\windows\" kannste anpassen oder auch löschen;-)
Code:
Sub oder() Dim fso As Object, fo As Object, fi As Object Dim i As Long, pfad$ pfad = InputBox("Pfad angeben:", "x:\yy\zz\", "c:\windows\") If pfad = "" Then Exit Sub Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set fo = fso.getfolder(pfad) i = 1 For Each fi In fo.Files With Sheets(1) .Cells(i, 1) = fi.Name .Cells(i, 2) = fi.Type .Cells(i, 3) = fi.Size On Error Resume Next .Cells(i, 4) = fi.datecreated .Cells(i, 5) = fi.datelastaccessed .Cells(i, 6) = fi.dateLastModified On Error GoTo 0 End With i = i + 1 Next Set fso = Nothing End Sub
Gruss Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FOJ Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2005 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
