Thema: dynamisches Arbeitsblatt (1123 mal gelesen)
Rookie0815 Mitglied Student
Beiträge: 8 Registriert: 26.04.2005
erstellt am: 04. Mai. 2005 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich würde gerne Zeilen in mein Arbeitsblatt einfügen und zwar genau so viele wie der Benutzer bei einem bestimmten Textfeld eingibt. Das Makro dafür kann ich mehr oder weniger schreiben, aber wie starte ich das Makro durch die Veränderung dieser Zelle. Bei Textfeldern ist das etwas einfacher, da ich jedoch die excell Datei später automatisch auslesen möchte (ohne mögliche falsche Eingaben des Benutzers) sollte alles Über die Zellen gesteuert werden. Über jede Hilfe wäre ich sehr dankbar Giani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
startrek Moderator Architekt
Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 04. Mai. 2005 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rookie0815
Abend Giani, bin mir nicht ganz sicher, ob ich Dich richtig verstanden habe. Mal langsam zum rantasten, sowas in der Art?
Code:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Target.Column = 1 Then If Selection.Count = 1 Then If IsNumeric(Target.Value) Then Rows(Target.Row & ":" & Target.Row + Val(Target.Value) - 1).Insert End If End If End If End Sub
Gruss Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nepumuk Mitglied Entwicklungsleiter
Beiträge: 351 Registriert: 16.10.2004
erstellt am: 04. Mai. 2005 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rookie0815
Liebe Nancy, das ist ja toll, wenn ich die Zahl wieder lösche, dann bekomme ich zwei Zeilen gratis. Selection.Count = Target.Count
Wenn Target leer, dann:
IsNumeric(Target.Value) = True IsNumeric(Target.Text) = False ------------------ Gruß Nepumuk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2005 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rookie0815
Lieber Nepumuk, soso 'gratis' moagst also nix hobn?;-) Nene, mal im Ernst, ich hab da nun keinen bis aufs Letzte ausgeknobelten Errorhandler eingebaut, war eigentlich erstmal nur zum antesten, -sozusagen ein Rohentwurf- um rauszufinden, auf was Giana da eigentlich hinauswill;-) ABER - your're right - im Falle eines Falles kanns in die Hosen gehen;-) 10 Points! lg Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nancy und Nepumuk, danke für eure Hilfe. Eigentlich müsste eure Ideen mein Problem beheben, aber irgendwie funktioniert das noch nicht so richtig. Ich kann ja nochmal etwas genauer beschreiben was ich machen will: Im Grunde will ich das bei der Änderung einer Zelle die z.B. Anzahl von Werken angibt, danach für 2 oder 3 oder sonwieviele Werke Eintragungen gemacht werden können. Ein Werk gibt es immer daher kopiere ich die Zeilen einfach und trage sie ein. Im Grunde müsste das funktionieren mit Nacys Vorschlag, aber irgendwie wird die Funktion Worksheet_change nie ausgeführt. Muss ich in den optionen noch irgendetwas anpassen, so wie "immer neu berechnen" oder so? Ich wundere mich sehr. In der Hilfe gibt es so ein ähnliches Beispiel wo nur einfach der eingegeben Text blau gefärbt wird, aber auch das funktioniert nicht bei mir. lg Giani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2005 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
