Thema: Formel anders schreiben (574 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 18. Apr. 2005 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wie kann ich die Formel, die in der Zelle C13 steht, ganz anders bzw. schöner schreiben kann?(siehe Anhang) ich habe es mit dem Verweis versucht, klappt es irgendwie nicht bei mir. Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 18. Apr. 2005 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hallo Kristof, 1. verschiebe deine Zahlenwerte (1-7) nach rechts (also von Spalte E auf Spalte G) deine Formel in Zelle C13 muss folgendermassen Aussehen: =SVERWEIS(C3;F3:G8;2;FALSCH) SVERWEIS = senkrechter Verweis C3 = zu suchendes Kriterium F3:G8 = Bereichsmatrix (beide Spalten müssen angegeben sein) 2 = Spaltenindex; Spalte in der der zu übernehmende Wert gesucht wird (muss hinter dem Suchkriterium stehen - also Spalte G nicht E) FALSCH = FALSCH übernimmt nur genaue Übereinstimmeungen, WAHR würde auch ähnliche Treffer zulassen Nähere Infos unter F1 im Excel ! HTH ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2005 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, vielen dank für den Tipp. Nun meine Steuertabelle ist so formatiert, dass ich grade die Zalenwerte nicht nach rechts verschieben kann. Die müssen auf der linken Seite stehen. In diesem Fall kann man nicht die SVERWEIS-Funktion verwenden?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2005 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 18. Apr. 2005 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist eine Extra-Vorlagedatei, die zu jedem Projekt gehört, und kann nicht geändert werden. Aber vielleicht kann man auch diesen Text, der in der Spalte D steht, auch irgendwie ausnutzen, um diese Formel aufzustellen? Teil aus der Vorlagedatei zeigt die angehängte Datei. [Diese Nachricht wurde von inv-Kristof am 18. Apr. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von inv-Kristof am 18. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 19. Apr. 2005 01:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 19. Apr. 2005 01:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rainberg Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 19. Apr. 2005 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hallo Kristof, falls dich noch Alternativen interessieren, diese Formeln gehen auch. =INDIREKT("E"&VERGLEICH(C3;F:F;0)) oder =BEREICH.VERSCHIEBEN(E1;VERGLEICH(C3;F:F;0)-1;; ) Das soll aber nicht bedeuten, dass diese besser sind als die Formel von Thomas, wie gesagt nur als Alternative. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
