Thema: SVerweis und Teil usw. (739 mal gelesen)
schigga Mitglied
Beiträge: 190 Registriert: 19.01.2004 SW 2005 Sp 2.0 Win XP Prof Office 2003
erstellt am: 14. Apr. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fachleute, wieder einmal stehe ich vor einem Rätsel Excel soll denTEIL($G3;10;18) der SpalteG in der Tabelle3, Spalte A suchen. Bei Gleichheit möchte ich ausder betreffenden Zeile,der Spalte B der Tabelle 3 ein Teilstück auslesen.(TeilTabelle3 B;17,4) Evt. erklärt der Anhnhg das besser wie ich :-) Gruss Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 14. Apr. 2005 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schigga
Tabelle1 in Zelle F3(ich hoffe, das dort das Ergebnis zum liegen kommen soll - ansonsten musste man auch mit deiner tabelle raten was, du wo genau hinaben wolltest) muss folgende Formel stehen: Code: =TEIL(INDEX(Tabelle3!B:B;VERGLEICH(VERKETTEN("*";TEIL(G3;10;18);"*");Tabelle3!$A$1:A1000;0));17;4)
HTH thomas Edit1 @Rainer, ich hatte ja befürchtet das du auch was schreiben würdest ;-) jap, die Formel hatte noch einen kleinen Fehler A1 in Tabelle3!$A$1:A1000 muss geklemmt sein, dann bringt er auch nur ein #nv wie bei dir in der Tabelle Gruss! Edit2 neue Formel
Code: =TEIL(INDEX(Tabelle3!B:B;VERGLEICH(VERKETTEN("*";TEIL(G3;10;18);"*");Tabelle3!A:A;0));17;4)
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 14. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rainberg Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 14. Apr. 2005 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schigga
Hallo Thomas & Stefan, genau auf diese Art wollte ich es auch lösen, leider bringt die Formel 4 Fehlergebnisse. Bin auf die Schnelle nicht dahinter gekommen, warum und habe eine Lösung mit zwei Hilfsspalten erstellt. Will hoffen dass diese weitere Test's übersteht. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schigga Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2005 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rainberg Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2005 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schigga
Auch noch mal hallo ihr zwei, muss meine gestrige Aussage korrigieren. Ich hatte meine Vorgänger-Formel ähnlich der von Thomas gestaltet, nur dass ich für die beiden Spalten der Tabelle3 Namen definiert hatte. Offensichtlich hatte ich bei der Definition etwas falsch gemacht, was ich leider nicht mehr überprüfen kann, da ich die Datei gelöscht habe. Bin das Problem noch mal angegangen, da ich auch der Meinung bin, es geht ohne Hilfsspalte und siehe da es klappt auch. Demzufolge trifft meine gestrige Aussage nicht auf die Formel von Thomas, sondern nur auf meine mit fehlerhafter Definition, zu. Meine jetzige Formel in F3 sieht so aus
Code: =TEIL(INDEX(Ziel;VERGLEICH("*"&TEIL(G3;10;15);Such;0));17;4)
Siehe auch Anhang ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schigga Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2005 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
