Thema: verschieben in excel? (404 mal gelesen)
culpture Mitglied BIM Manager
Beiträge: 432 Registriert: 15.11.2002
erstellt am: 23. Mrz. 2005 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bitte nicht lachen, aber da wir momentan mit excel herumoperieren, frag' ich einfach mal: wie verschiebe ich denn eine oder mehrere zeilen im excel an eine andere stelle? bei "kopieren" und per RM "kopierte zeilen einfügen" muß man dann immer noch die quelle löschen, mit "ausschneiden" verliert man dann immer die rahmen rundrum? wie macht ihr das? ------------------ ADT 3.0 mit SP3, ADT 2005 mit SP1 WIN2000, NT-SERVER Pentium 4, 2,6 GHz, 524 MB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 23. Mrz. 2005 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
Hi Sabine, zu verschiebende Zellen markieren >>> an den Rand der markierten Zellen fahren (also der Markierung selbst) und dann wenn der Zeiger über dem Rand steht (erscheint ein Pfeil der in alle 4 Richtungen zeigt) einfach dorthin ziehen wohin es soll; die linke obere Zelle ist quasi dein Einfügepunkt - wo die positioniert ist wird mit dem Einfügen angefangen) (notfalls kannst du das auch mit Cut & Insert Cut Cells [Ausschneiden & RMT >>> Einfügen der ausgeschnittenen Zellen <<< keine Ahnung was das auf dt. genau heisst] machen) ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 23. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2005 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo thomas, vielen dank! hab 'n weilchen gebraucht, um meinen schrägpfeil als den richtigen zu identifizieren. sorry. nun nervt aber immer noch, dass die zellenrahmen dann mit weg sind von der ursprünglichen stelle. wenn ich zellen markiere und dann "entf" drücke, werden doch auch nur die zellinhalte entfernt, und nicht die rahmen. nun würde ich gern auch nur die zellinhalte verschieben (so dass mir dann nicht hinterher am ursprungsort die rahmen fehlen), kann man da vielleicht irgendwo was einstellen (dass z.b. bei "ausschneiden" nur die zellinhalte genommen werden und nicht die ganzen zellen)? ist aber schon mal hübsch. danke. ------------------ ADT 3.0 mit SP3, ADT 2005 mit SP1 WIN2000, NT-SERVER Pentium 4, 2,6 GHz, 524 MB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2005 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
da gibt es dann mit Standardmitteln nur die Möglichkeit, dass man mit Kopieren arbeitet und über "Paste special" (Inhalte einfügen ???) dann wählt was man haben will - bei diesem Weg bleibt dann aber die Quelle bestehen... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2005 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
