Thema: Zeilen sortieren nach Reihenfolge einer Spalte (11836 mal gelesen)
thewolff Mitglied
Beiträge: 140 Registriert: 03.06.2003
erstellt am: 24. Feb. 2005 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bins schon wieder.... Ich blick durch das ganze nicht durch und stelle frgen über die ander schmunzeln, aber so sind die Anfänger nunmal... In einer Bestellung Spalte D=Länge, Spalte E=Breite und Spalte F=Höhe sollen die Werte ab Zeile 20 der Höhe nach sortiert werden, d.h In Zeile 20 Spalte F steht der kleinste Wert und in Zeile ?? Spalte F der Größte bzw. das Höchste Bauteil. Habe die Suchfuntion im Forum verwendet aber kann keine Übereinstimmung mit meiner Problematik finden.... Habe auch gegooooogelt und sehe die Lösung vor lauter Vorschlägen nicht... ------------------ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 24. Feb. 2005 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thewolff
Bereich D20:FXX markieren Daten/Sortieren nach Spalte F absteigend Edit:aber eine solche vorgehensweise ist mit vorsicht zu genießen [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 24. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thewolff Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2005 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Thomas, das ist ja ne schnelle Antwort, aber die Lösung von Hand is Klar, sorry hatte mich nicht klar ausgedrückt (is halt ein langer Arbeitstag) ich möchte das Sortiern der Reihe nach per Code... Ich hab das mit Makro aufzeichnen gemacht und den Code dann in das betehende übernommen aber da ist noch was nicht so i.O. Ich will das alles(auch die anderen Fragen von mir im Forum) mit einem Makro erschlagen da ich die Liste dann der Abteilung zur Verfügung stelle und ich mit der Sache nix mehr zu tun haben will. ------------------ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
startrek Moderator Architekt
Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 24. Feb. 2005 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thewolff
thewolff Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2005 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy Nancy, es hängt an meinem Unwissen: Selection.AutoFilter Field:=8, Criteria1:="B" Rows("18:100").Select Selection.Copy Sheets("Typ_B").Select Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False Selection.Sort Key1:=Range("E8"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _ OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _ DataOption1:=xlSortNormal Sheets("Bestellung").Select Wenn ich das so nehme wird die Zeile mit Selection.Sort als Fehler gemeldet. Da ich nicht mehr Durchblicke mit dem Wort SELECTION ich habe mich in eine Richtung verrannt wo ich nicht klarkomme und googlen hat nur mehr Durcheinander gebracht wie alles andere. Hast Du noch einen Tipp für das obige Problem und kannst Du mir eine Seite oder ein Buch nennen wo diese für Euch einfachen Sachen von Grund erklärt werden?
erstellt am: 25. Feb. 2005 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thewolff
versuche Code:
Sheets("Bestellung").Rows("18:100").Copy Sheets("Typ_B").Rows("18:100").PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesWorksheets("Typ_B").Rows("18:100").Sort Key1:=Worksheets("Typ_B").Range("E8"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _ OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _ DataOption1:=xlSortNormal
damit muss nicht das Blatt "Typ_B" aktiv sein und auf die ganzen Sheets("Typ_B").Select anweisen kann man normalerweise verzichten [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 25. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
