  Excel
  Aktualiesierung ausschalten
Autor Thema:  Aktualiesierung ausschalten (1378 mal gelesen)
thewolff
Sehen Sie sich das Profil von thewolff an!   Senden Sie eine Private Message an thewolff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thewolff
erstellt am: 24. Feb. 2005 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy Leute,
ich habe eine Arbeitsmappe wo Zellenwerte aus einer anderen Datei abgefragt werden und später noch ein Makro über eine Button getartet wird.
Wenn alles aktualiesiert und der Makrodurchlauf beendet ist möchte ich das Dokument mit dem Dateiname Bestellung_[Datum von heute] abspeichern.
Wie kann ich das an das Ende von meinem Makro schreiben?
Und noch eins... Wenn ich das von Hand speichern unter mache und diese gespeicherte Datei nochmal zur Kontrolle öffne werde ich wieder abgefragt ob ich die Daten aktualiesieren will.
Kann man diese Aktualiesierungsabfrage auch beim beenden des Makros abstellen?
Bin für jeden Tipp dankbar...
    Marco
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 24. Feb. 2005 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thewolff 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
Private Sub CommandButton1_Click()
'Werte in einem Bereich werden statisch gemacht
Range("A1:Q37").copy
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
        False, Transpose:=False
    Range("O10").Select 'nicht schön, da nur aufgezeichnet ;-)
    'speichern
    Dim dName$
    Set TB = ActiveWorkbook.Worksheets(1)
    eName = "Schulungsanmeldung " & TB.Range("E4") & ".XLS"
    dName = "\\Verzeichnisblabla\Schulungs-Anmeldungen_CATIA_V5_2003_2004\" & _
            eName    ' anstelle TB.Range("E4") kann auch date stehen -holt sich das aktuelle datum
    ActiveWorkbook.SaveAs dName
'email
ThisWorkbook.SendMail _
   "emailanschulung@bla.de", eName ' email
End Sub
so was mache ich mit meinen Anmeldungen aus einer Ecxel-listerheraus
neues Blatt werte werden per sverweis() geholt , aber ohne verknüpfung abgespeichert und versand
gruss Thomas, nun ist aber Feierabend ;-)
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 24. Feb. 2005 editiert.]
thewolff
erstellt am: 25. Feb. 2005 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Thomas,
die Lösung werde ich in meine Mappe mal einbringen und testen.
Danke für den Code..... und die schnelle Antwort.
Da sieht man das hier Excelprofis 24/7 arbeiten
    Marco
