  Excel
  Lästige Verknüpfungs-Aktualisierungs-Aufforderung
Autor Thema:  Lästige Verknüpfungs-Aktualisierungs-Aufforderung (1923 mal gelesen)
h-ruedi
Sehen Sie sich das Profil von h-ruedi an!   Senden Sie eine Private Message an h-ruedi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für h-ruedi
erstellt am: 18. Feb. 2005 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Habe ein lästiges Problem mit einer Verknüpfungs-Aktualisierungs-Aufforderung welches beim aufstarten der entsprechenden Mappe (X) Eingeblendet wird.
Die Datei (Y) mit welcher die Verknüpfung hergestellt wurde existiert nicht mehr, sowie die entsprechende Verknüpfung in der Mappe (X) besteht nicht mehr.
Und doch möchte Excel diese Verknüpfung Aktualisieren.
Wie könnte man diese Lästigkeit lösen?
Danke im voraus für deine Bemühungen.
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 18. Feb. 2005 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h-ruedi 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, denke mal es erscheint diese Meldung
weiter... Verknüpfungen bearbeiten
gruss thomas
h-ruedi
erstellt am: 19. Feb. 2005 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Erst mal danke deine ersten Impulse, hatte es aber schon einmal diesem Weg versucht jedoch sehen bei mir die Bearbeitungsfenster nicht genau gleich aus oder bin auf dem falschen weg?
Auf jeden fall finde ich bis jetzt keine Möglichkeit meine Verknüpfung zur nicht mehr existenten Mappe zu löschen.
Gruss Ruedi
bst
Sehen Sie sich das Profil von bst an!   Senden Sie eine Private Message an bst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bst
erstellt am: 20. Feb. 2005 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h-ruedi 10 Unities + Antwort hilfreich
Abend,
bist Du sicher, keine Verknüpfung mehr zu haben ?
Die Teile können nicht nur in Formeln, sondern auch in Namen, Diagrammen,
sowie verschiedenen anderen Objekten stecken.
Versuch vielleicht mal sowas:
http://www.excel-center.de/faq/artikel.php?ide=ad2001-07-22-1821
Gruß, Bernd
[Diese Nachricht wurde von bst am 20. Feb. 2005 editiert.]
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
erstellt am: 21. Feb. 2005 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h-ruedi 10 Unities + Antwort hilfreich
denke der Link von bst das auf ein Makro verweist scheint wohl , die schnellste, aber auch radikalste Lösung zu sein.
selber habe ich Excel 2002 , möglicherweise haben die davorliegenden Versionen von Excel dieses Verknüpfung löschen Button nicht.
auch scheint das VBA-Beispiel nicht zu funktionieren mit XL2002, mit untem stehenden Code geht es
Code:
Sub LinkRaus()
    Dim AnzVerk
    Dim i%
    AnzVerk = ActiveWorkbook.LinkSources(xlExcelLinks)
    If Not IsEmpty(AnzVerk) Then
        For i = 1 To UBound(AnzVerk)
        Antwort = MsgBox("Ein Link verweist auf die Datei " & AnzVerk(i) & Chr$(13) & Chr$(13) _
        & "Sollen alle diese Links auf die Mappe Link gelöscht werden?" & Chr$(13), vbYesNo)
             If Antwort = vbYes Then ' Benutzer hat "Ja" gewählt.
                ActiveWorkbook.BreakLink Name:=AnzVerk(i), Type:=xlExcelLinks ' Operation ausführen.
                   Else ' Benutzer hat "Nein" gewählt.
                Text1 = "Nein" ' Operation ausführen.
             End If
        Next i
    End If
End Sub
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 21. Feb. 2005 editiert.]
