  Excel
  Zellen durchnummerieren und löschen
Autor Thema:  Zellen durchnummerieren und löschen (945 mal gelesen)
thewolff
Sehen Sie sich das Profil von thewolff an!   Senden Sie eine Private Message an thewolff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thewolff
erstellt am: 04. Feb. 2005 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Excel-Profis,
habe mal wieder ein großes Problem was für Euch wohl eine Kleinigkeit ist.
Ich möchte für eine Bestellung alle Zellen automatisch durchnummerieren lassen und vorher aber alle Zellen wo in Spalte zwei(Stückzahl) eine 0 [Ziffer Null] steht löschen lassen.
Hoffe es wird verstanden was ich nicht auf die Reihe bekomme.
Mein verwendetes Makro welches ich auf einen Button gelegt habe:
    y = "0"
    For z = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row To 1 Step -1
    If Cells(z, 2).Value = y Then Rows(z).Delete
    Next
    Dim i&, x&
  For i = 8 To Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
    If Cells(i, 2) <> "" Then
      x = x + 1
      Cells(i, 1) = x
    Else: Exit For
    End If
  Next
Wo habe ich was Falsch gemacht?
    Marco
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 04. Feb. 2005 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thewolff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marco,
habs nur überflogen, aber nimm mal das
Else: Exit For
raus, sonst steigt er ja aus, sobald er eine Leerzelle findet.
lg Nancy
thewolff
erstellt am: 04. Feb. 2005 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy Nancy,
das mit dem Austeigen ist schon so richtig, es sind alle Felder mit Zahlen bzw. Text gefüllt. Die Tabelle endet mit Leerzeilen.
    Marco
thewolff
erstellt am: 04. Feb. 2005 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nancy,
habe die Lösung:
    y = "NB"
    Next
     Dim i&, x&
      x = x + 1
      Cells(i, 1) = x
      End If
Next
Ich darf NICHT für y = "0" verwenden.
Ich habe in den Lagerwaren anstelle der Stückzahl 0 jetzt "NB" verwendet und dann geht das Makro. NB = Nicht Bestellen wird ja sowieso gelöscht die Zeile.
Wenn ich y = 0 verwende, löscht Excel mir auch die Leeren Zeilen über der Bestellung und das will ich nicht.
So funktioniert aber das was ich will und somit:
Fall erledigt........
    Marco
[Diese Nachricht wurde von thewolff am 04. Feb. 2005 editiert.]
