  Excel
  Sortierung nach Datum
Autor Thema:  Sortierung nach Datum (17564 mal gelesen)
aja
Sehen Sie sich das Profil von aja an!   Senden Sie eine Private Message an aja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aja
erstellt am: 01. Feb. 2005 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann leider in Exel die Funktion nicht finden mit der man die Zeilen an Hand eines Datums sortieren kann. Hat jemand einen Tip?
AJA
melzig
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von melzig an!   Senden Sie eine Private Message an melzig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melzig
Intel Xeon CPU E5-1650v2 @3,5 GHz; 32 GB RAM
Quadro K4000 3 GB
2x 20" TFT LG Flatron L2000CN
Space Pilot 3D Connexion
Windows 7 Professional 64 Bit
Inventor Professional 2015
-64-Bit-Edition-
Inventorintegration für
Autodesk Productstream Professional 2011
erstellt am: 01. Feb. 2005 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aja 10 Unities + Antwort hilfreich
@ aja
Entsprechende Zeilen markieren und dann Daten > Sortieren > auswählen der Spalte für die Sortierung > aufsteigend oder absteigend > fertig!
Tschüß Frank !
aja
erstellt am: 02. Feb. 2005 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..danke geht ja doch recht easy
AJA
sterei
Student Vermessung Geoinformatik
Sehen Sie sich das Profil von sterei an!   Senden Sie eine Private Message an sterei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sterei
erstellt am: 23. Dez. 2005 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aja 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hätte auch mal eine Frage.
Ich wollte eine Geburtstagsliste erstellen.
Also das Datum sortieren unabhängig vom Jahr.
Gibt es eine einfachere Möglichkeit als Ausgabe in .csv, Rückimportieren und dabei dann die Spalten so abschneiden, dass ich genau das in einer Spalte stehen lasse was ich möchte? also 25.10. Kopieren dieser Spalte und wieder ins urspügliche Dokument einfügen Datum normalerweise im Format 25.10.05
Denn wenn ich es direkt in Exel mach ist das Ergebnis dass er mir das Datum in einen Zahlensalat umwandelt
Funktion links teil text t und was es sonst noch gibt
Vielen Dank
und Frohe Weihnachten
rainberg
Sehen Sie sich das Profil von rainberg an!   Senden Sie eine Private Message an rainberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainberg
erstellt am: 23. Dez. 2005 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sterei,
wie du in Excel eine Geburtstagsliste sortieren kannst, erfährst du hier:
http://www.excelformeln.de/formeln.html?welcher=16
Rainer
Feedback wäre nett!
sterei
erstellt am: 23. Dez. 2005 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aja 10 Unities + Antwort hilfreich
vielen dank
man kann auch einfach tag und monat über die datumsfunktion ausgebenlassen ins 2 spalten und dann einfach über beide sortieren lassen.
ist aber ncihts anderes wie von dir beschrieben
