  Excel
  Browser-Fenster über VBA öffnen
Autor Thema:  Browser-Fenster über VBA öffnen (1607 mal gelesen)
kai.wiegand
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von kai.wiegand an!   Senden Sie eine Private Message an kai.wiegand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kai.wiegand
OneSpace Designer Modeling 2005 V13.20A
OneSpace Designer Drafting 2005 /ME10 V13.20A mit WUI V3.2
OneSpace Modeling PE
erstellt am: 28. Jan. 2005 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe mittlerweile einige Macros geschrieben, mit denen ich Daten aus einer TXT-Datei, z.B. ein CNC-Programm oder irgendwelche Daten in Excel einlesen, bearbeiten und schreiben kann.
Um nun aber den Pfad der Datei abzufragen, muß ich mangels bessern Wissens jedesmal mit der InputBox den kompletten Pfad einhacken und dann mit DIR() abfragen, ob die Datei auch wirklich vorhanden ist,etc.
Auf die Dauer etwas nervig.
Ist es denn nicht irgendwie möglich, das sich ein Browser-Fenster auftut, wo ich das Verzeichnis und den Dateinamen auswählen kann ???
Wäre wirklich gigantisch.
Ach ja, sollte möglichst ab Excel '97 funktionieren.
Gruß, "Hennes".
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 28. Jan. 2005 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kai.wiegand 10 Unities + Antwort hilfreich
Application.GetOpenFilename hilft dir weiter
Code:
Public Sub Dokument_auswahl()
    Dim NameZiel As Variant, Nr As Integer
    ChDir "C:\LaufwerkE\TebisDaten" 'Pfadvorgeben
    NameZiel = Application.GetOpenFilename("NC-Dateien (*.nc),*.nc," & _
    "D&R NC-Daten (*.dnc),*.dnc," & _
    "Siemens NC-Daten (*.mpf),*.mpf", , "NC-Dateien für Dokumentation auswählen!", MultiSelect:=True)
    If TypeName(NameZiel) = "Boolean" Then
        Beep
        MsgBox "Sie müssen min. eine Datei auswählen!"
        Exit Sub
    End If
    'zur weiteren verarbeitung NameZiel() verwenden
    Sort (NameZiel) 'bsp
End Sub
Rem Sortiert das Array
Sub Sort(Nums)
    For i = LBound(Nums) To UBound(Nums)
    For J = (i + 1) To UBound(Nums)
    If Nums(i) > Nums(J) Then 'Wenn eine Zahl größer als die Andere ist, werden sie getauscht'
        Rem MsgBox Nums(i)
        tmp = Nums(i)
        Nums(i) = Nums(J)
        Nums(J) = tmp
    End If
    Next J
    Next i
    For Nr = LBound(Nums) To UBound(Nums)
         MsgBox "ausgewählte Dateien" & (Nums(Nr))
    Next Nr
End Sub
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 28. Jan. 2005 editiert.]
kai.wiegand
Techniker
erstellt am: 29. Jan. 2005 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Allererste Sahne, das ist noch besser, wie ich mir vorgestellt habe, sogar mit Dateifilter !
Dafür gibt's natürlich die volle Punktzahl,
besten Dank !
