Thema: Textbox-Schriftgröße (3237 mal gelesen)
Demokrat2000 Mitglied
Beiträge: 145 Registriert: 27.09.2004
erstellt am: 17. Jan. 2005 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
melzig Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 396 Registriert: 15.01.2003 Intel Xeon CPU E5-1650v2 @3,5 GHz; 32 GB RAM Quadro K4000 3 GB 2x 20" TFT LG Flatron L2000CN Space Pilot 3D Connexion Windows 7 Professional 64 Bit Inventor Professional 2015 -64-Bit-Edition- Inventorintegration für Autodesk Productstream Professional 2011
erstellt am: 17. Jan. 2005 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Demokrat2000
erstellt am: 17. Jan. 2005 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
startrek Moderator Architekt
Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 17. Jan. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Demokrat2000
erstellt am: 17. Jan. 2005 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Demokrat2000
Hm, mit 'nem Listview oder einem Spreadsheet ... Aber mach doch mal bitte einen Screenshot oder lade eine kleine Beispieldatei hoch, ich kann mir das mit den Boxen garnicht vorstellen. Gruss Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2005 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2005 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Demokrat2000
> ich weiß nicht ob es ein Problem mit Solid Edge ist. Ja, scheint so! ;-) Jetz mal langsam, Du kannst also in deine SE-Zeichnungsfläche Textboxen einbetten. Und dieses 'Gebilde' im [edit]Clipboard02[/edit] besteht aus solchen? Wenn das tatsächlich so sein sollte, dann musst Du auf die Dinger auch richtig referenzieren, die Boxen befinden sich A unter Solidedge und B in einer Zeichnung/Layout [Blatt1] ??? Bzw. aktiviere mal so eine 'Box', da musses doch irgendwelche Eigenschaften geben, Name, Objekttyp, etc. ..., was steht da? Kann auch alles falsch sein, ich hab' nämlich von SE null Plan. ;-) Gruss Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pablo Mitglied Techniker
Beiträge: 453 Registriert: 23.01.2002
erstellt am: 17. Jan. 2005 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Demokrat2000
martin, die textbox in SolidEdge hat ganz andere Eigenschaften als die VB-Textbox, das Font-Object ist in der Eigenschaft Edit versteckt, dahinter verbirgt sich ein Object TextEdit, mit dem du den Text formatieren kannst. HTH pablo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 453 Registriert: 23.01.2002 Win10 Office 365 SE 2020
erstellt am: 17. Jan. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Demokrat2000
