Thema: Getriebeübersetzungstabelle als Diagramm !!! (1047 mal gelesen)
CADesign Mitglied IT Manager CAD/CAE
Beiträge: 247 Registriert: 26.07.2001
erstellt am: 14. Jan. 2005 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wie könnte ich die Tabelle die mal in AutoCAD seiner Zeit gemacht worden ist als EXCEL-Diagramm realisieren. Wichtig sind die vertikale Masse (Drehzahlveränderungen in 1/min. von den Gängen 1-2, 2-3, 3-4) (Geschwindigkeiten werden von mir errechnet und angegeben) Danke schon mal für eure Vorschläge ...Mischa ------------------ Konstruktionsbüro CADesign Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas2DEasy Mitglied Softwareentwickler
Beiträge: 73 Registriert: 29.12.2004
erstellt am: 14. Jan. 2005 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADesign
Beiträge: 247 Registriert: 26.07.2001 CREO Parametric/Simulate 3.0 (M110) Intergraph Smartplant P&ID/3D 2011R1/2014R1 MicroStation V8i/CONNECT, J/PDS V7-V12 Navisworks Simulate/Manage 2016 Speedikon J/V8i IKN SuCAD+ 4.03 Lisega LICAD 9.5 TEKLA Structures 22.0 Mathcad Prime 3.1 SolidWorks 2016 Inventor 2016 AutoCAD Mechanical 2016 auf Win.7 Enterprise 64bit HP: Intel XEON CPU E5-1620 3,60GHz (4x2CPU), 32GB RAM GK: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 14. Jan. 2005 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Hier könnte Ihre Werbung stehen.
erstellt am: 14. Jan. 2005 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADesign
Wie sehen bei dir die Daten aus ? Vielleicht kannst du mehr Infos geben anhand des eingefügten XLS-Datei ? ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 16. Jan. 2005 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADesign
Hallo, so wie ich das sehe sollte das ganze rel. einfach sein: Stichwort X-Y-Diagramm Du musst eine Tabelle mit 2 Wertepaaren je Gang erstellen, wobei der erste Wert immer 0/0 sein wird. Dann wählst Du "Diagramm einfügen" oder so ähnlich, x-y, dem Assistenten folgen und schon sollte das fast fertig sein. ------------------ Gruß Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
