Thema: Unlogischer Fehler (989 mal gelesen)
Demokrat2000 Mitglied
Beiträge: 145 Registriert: 27.09.2004
erstellt am: 13. Jan. 2005 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @ all, ich will mit dem Programm immer die Features aus einem aktuellen Part aktualisieren aber jedesmal, wenn ich einen Wert ändere stürzt er mir ab und aktualisiert gar nicht mehr. Ich habe leidglich den Wert von 30 auf 90 erhöht und schon ist da Schicht im Schacht.
[Diese Nachricht wurde von Demokrat2000 am 24. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
startrek Moderator Architekt
Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 13. Jan. 2005 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Demokrat2000
Hi Martin, verdammt schwer, die Frage ... So aus nem 'Kaltstart' [nur Lesen], kann ich Dir das nicht beantworten, und für nen Warmstart [mal probieren] fehlt die nötige Umgebung ... Auch wenn ich mich nicht grade mit Ruhm beklecker jetze, versuche mal die Event-Doubleclick-Routine in ein 'normales Modul' zu verfrachten. Da kannste mal besser mit F8 durchgehen und gucken, wo er denn dann aussteigt ... Noch ne Zusatzfrage, du hast wirklich nur die 30 Zeilen auf 90 hochgesetzt? Also mit 30 Zeilen läuft das Dings, bei 90 Zeilen steigt es aus ?? Und irgendwelche Worksheet_change-Makros unterhalb der 30 Zeilen gibt es auch nicht? Gruss Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2005 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2005 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte in einer Variablen die Größe verändern. Aber irge´ndwie meckert er, obwohl es lt. Hilfe so gehen müßte. Kann mir einer von Euch weiter helfen?? objTxtbox2.Text = Worksheets("Tabelle1").Range("A2").Size = 100 Demokrat2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2005 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Demokrat2000
Martin, wenn das ne einmalige Sache sein soll, kommste wohl erstmal händisch besser: Textbox aktivieren und im Eigenschaftsfenster gewünschte Textart & Größe einstellen. Ansonsten irgendwie so (ungetestet): objTxtbox2.Font.Size = 100 '???? 100? sicher? ;-) Gruss Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2005 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2005 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Demokrat2000
