Thema: Blatt schützen und viele Blätter schützen (9349 mal gelesen)
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003 Compass2000 in (fast) allen Ausbaustufen: Jobserver, ACM, Replikator, DBQ-Programmierung. Programmierung, Wartung und Administration von MSSQL2000-Datenbanken. Grundlegende Kenntnisse in AutoLisp-Programmierung.
erstellt am: 28. Okt. 2004 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Excel-Kollegen, ich möchte ein Blatt schützen, so weit kein Problem. Zur Info meine Vorgehensweise: - Menü Extras, Blattschutz - Lege die erlaubten Funktionen fest - WICHTIG: ich vergebe ein Passwort So weit so gut. Jetzt besteht meine Arbeitsmappe aus 13 Tabellen, die ich alle mit den exakt gleichen Einstellungen schützen möchte. Über die Mehrfach-Auswahl der Tabellen funktioniert der Befehl aber nicht. Frage: kann ich mit den Standard-Excel-Funktion rasch und komfortabel alle Blätter schützen oder muss ich das für jedes Blatt einzeln machen? Bzw. brauche ich wirklich ein Makro dafür? Besten Dank und ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gazelle Mitglied CAD
Beiträge: 155 Registriert: 15.03.2002
erstellt am: 28. Okt. 2004 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WolfgangE
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2004 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gazelle, bringt leider nichts. Mit dem Schutz der Arbeitsmappe kann nur die Struktur derselben gesperrt werden. Damit wird verhindert, dass z.B. neue Tabellen angelegt oder bestehende Tabellen umbenannt werden. Die Arbeitsblätter selbst bleiben davon unberührt. Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2004 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WolfgangE
Sorry Wolfgang, richtig lesen sollte man können. Sub AlleBlaetter_Schuetzen() Dim s Dim Name As Variant Name = ActiveSheet.Name Application.ScreenUpdating = False For s = 1 To Sheets.Count Sheets(s).Select ActiveSheet.Protect "Gazelle" Next s Sheets(Name).Select Application.ScreenUpdating = True End Sub Als Passwort habe ich Gazelle verwendet, kannst du natürlich jederzeit durch ein anderes ersetzten.
------------------ Gazelle "Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
startrek Moderator Architekt
Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 28. Okt. 2004 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WolfgangE
Auch Hallo, kleine Ergänzung, wenns nicht alle sein sollen, dann gehts auch so:
Code:
Sub y() Dim ws As Worksheet 'For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets 'alle Blätter For Each ws In Sheets(Array("Tabelle1", "Tabelle2")) 'einzelne Blätter ws.Protect "susi" 'unprotect "susi" Next End Sub
lg Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melzig Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 396 Registriert: 15.01.2003
erstellt am: 28. Okt. 2004 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WolfgangE
@ WolfgangE Es sollte allerdings klar sein, daß dieser Schutz nur gegen Erna Krause bzw. Wilfried Krause (wegen der Gleichberechtigung) was taugt, die (der) weder von Internet oder irgendwelchen anderen Sachen was gehört hat. Wer hier nur einen Funken Energie investiert, findet abgesehen von selbst zu programmierenden Sachen sogar fertige Add-Ins mit denen man jeden Schutz wieder aufheben und aushebeln kann. Diese Art des Schutzes taugt gegen das unbeabsichtigte Verändern von Tabellen und Formeln durch die Benutzer, mehr nicht. Tschüß Frank! [Diese Nachricht wurde von melzig am 28. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2004 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na denn danke auch, werd's bei Gelegenheit ausprobieren. @Frank, ist mir klar, danke für den Hinweis. Weißt, muss das Formual im ganzen Haus verteilen und möchte einfach nicht, dass die Berechnungen mehr oder weniger versehentlich umgeschrieben werden. Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
