Thema: Bilder automatisch einlesen (1609 mal gelesen)
kay12 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 20.10.2004
erstellt am: 20. Okt. 2004 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo... ich bräuchte dringend Hilfe als Anfänger: Habe eine Artikelliste (1. Spalte: Bild/ 2. Spalte: Artikel-Nr./ 3. Spalte: Beschreibung) in Excel und möchte gern, daß Excel anhand der Artikel Nr. in der 2. Spalte, Bilder(mit selbigen Namen wie Artikel Nr.) aus einem Ordner selbst einliest. Nicht nur die Verknüpfung zum Bild sondern wirklich das Bild. Die Datei kann dann auch riesig werden!!! HILFE bitte bitte... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
edo2000 Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 05.03.2003
erstellt am: 20. Okt. 2004 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kay12
Hi Kay12, kann mir nicht vorstellen das es ohne biss'l VBA in Excel geht. Aber schon mal an HTML gedacht ?
Code:
<html><head> <title>:: Artikel-Liste ... </title> </head> <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000"> <table width="300" border="1"> <tr><td>Vorschau</td><td> Artikel-Nr.</td><td>Beschreibung</td></tr> <tr><td><img src="bild1.jpg"></td><td>000001</td><td>Bild 1</td></tr> <tr><td><img src="bild2.jpg"></td><td>000002</td><td>Bild 2</td></tr> <tr><td><img src="bild3.jpg"></td><td>000003</td><td>Bild 3</td></tr> <tr><td><img src="bild4.jpg"></td><td>000004</td><td>Bild 4</td></tr> </table> </body></html>
------------------ @edo... [Diese Nachricht wurde von edo2000 am 20. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kay12 Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2004 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
startrek Moderator Architekt
Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 20. Okt. 2004 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kay12
Hallo Kay, eine Möglichkeit wäre, es über Kommentare zu lösen. Wenn deine Artikelliste nicht zu lang ist, der händischen Weg ist: Einfügen - Kommentar - RMT auf den Rahmen des Kommentars - Formtieren - Farben unf Linien - Farbe - Fülleffekte - Graphik - einfügen [sh. Anhang] Ansonsten gänge es auch via VBA. Schau's Dir halt mal an ;-) lg Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kay12 Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2004 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh Danke Nancy. Diese Variante nehme ich für eine andere Arbeit... echt klasse. Danke. Für die Artikelliste (1236 Artikel) ist mir ein vba aber doch sehr lieb :-) Du verstehst? Also wenn Du da was hättest... oh ja....das wäre grandios! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2004 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kay12
Hi Kay, hm, na okay, versuch mal dein Glück ;-)
Code:
Sub x() Dim cell As Range For Each cell In Range(Cells(1, 1), Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)) 'Spalte A If Not IsEmpty(cell) Then If cell.Comment Is Nothing Then cell.AddComment cell.Comment.Shape.Fill.UserPicture "C:\pfad\" & cell.Value & ".jpg" End If End If Next End Sub
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 21. Okt. 2004 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kay12
in ähnlicher Arbeitsweise gibt es ein XLA, dass nach Auswahl des Verzeichnisses eine Dateiliste mit Bild ins Kommentar reinkopiert und eine Html-Seite erstellt - bei Bedarf suche ich es mal, liegt irgendwo bei Herber Excelseiten - oder wie der Junge auch heisst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kay12 Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2004 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kay12 Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2004 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Zahlreichen Vorschläge und Hilfen... Ich habe Hilfe bekommen und teste jetzt was Access so hergibt. Da ich Anfänger bin kanns etwas dauern. Melde mich mit Erfolgsnachrichten zurück!
Martin_0103 Mitglied
Beiträge: 181 Registriert: 05.02.2003 3,4 GHz - Quadro 4000 - 12 GB RAM - WIN7 - IV2010 SP3
erstellt am: 23. Nov. 2004 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kay12
