  Excel
  Anzahl Werte zwischen einem Min- und Maxwert ermitteln
Autor Thema:  Anzahl Werte zwischen einem Min- und Maxwert ermitteln (16127 mal gelesen)
Excel(lent)
2002 SP3
erstellt am: 12. Okt. 2004 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ich nicht gerade die hellste Excelleuchte bin, ja ich gebe es zu   mal eine Frage zum selbigen.
Ich habe eine Reihe Meßwerte:
1,2
3,4
4,4
6,3
8,8
9,7
10,9
12,5
und einen Min-Wert: 4,5
und einen Max-Wert: 9,5
Nun möchte ich gerne mit Excel die Anzahl der Meßwerte ermitteln die zwischen Min- und Max-Wert liegen. Also in meinem Beispiel wären das 2 Meßwerte (6,3 und 8,8) die dazwischen liegen. Hat jemand für mich einen Denkanstoß wie man so etwas realisieren kann?
Danke & Grüße
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase...] | EPLAN - Historie...
[Diese Nachricht wurde von bgischel am 12. Okt. 2004 editiert.]
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 12. Okt. 2004 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgischel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
wenn du neben deinen Messwerten noch eine Spalte einfügst in die Du dann folgende Formel schreibst '=WENN(B5>$G$5;(WENN(B5<$G$6;1)))'
wobei '$G$5' dein MinWert, 'B5' dein Messwert und '$G$6' deinen MaxWert. Wird in die Zellen eine '1' geschrieben, welche zwischen min und max liegen und das kannst dann mit '=summe(...)' zusammenaddieren.
... so als Denkanstoß mal ..  ... mich würde aber interessieren, ob man das nicht in einer Zelle alles erledigen könnte ..  ..
schönen Abend noch ... Gruß TP
[Diese Nachricht wurde von BloodyMess am 12. Okt. 2004 editiert.]
Excel(lent)
2002 SP3
erstellt am: 12. Okt. 2004 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, die Formel hat mich schon einmal einen Schritt weiter gebracht, danke  nur summiert mir Excel das nicht... Excel ist einfach nicht mein Freund...
BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 12. Okt. 2004 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgischel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bernd,
kein Problem ... Excel wird noch dein Freund ..
mache in eine leere Zelle einen Eintrag '=Summe(' .. angenommen du möchtest die Zellen von B1 bis B9 addieren dann schreibst in die Klammer rein ... B1:B9 .. Klammer schließen ... Ender drücken und fertisch ...
Nu schaffst aba .. oda ...
Grüßle TP
Excel(lent)
2002 SP3
erstellt am: 12. Okt. 2004 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mmh... das schaffe ich trotz meinem widerspenstigen Excel glücklicherweise noch ohne fremde Hilfe
Excel macht es trotzdem nicht... es ist zum verzweifeln...
BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 12. Okt. 2004 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgischel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bernd,
ah jetzt weiß ich ... das hab ich vorhin noch schnell editiert .. sorry mein fehler ...
ersetze in der Formel "1" nur duch eine 1 ... dann geht´s
grüßle TP
Excel(lent)
2002 SP3
erstellt am: 12. Okt. 2004 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Bloddy
Danke jetzt klappt das alles... dann kann der Tag morgen ja kommen und ich zwinge mein Excel in die Knie
Danke & Grüße & Gute Nacht
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 12. Okt. 2004 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgischel 10 Unities + Antwort hilfreich
=COUNTIF(A1:A7;">A10")-COUNTIF(A1:A7;">A11") um die Anzahl der Werte zu ermitteln die zwischen den beiden Werten liegt
habe leider nur ein englisches Excel zuhause
glaube das müsste Zählenwenn oder Anzahl auf deutsch sein -
BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 13. Okt. 2004 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgischel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
deine Formel kann ich nicht ganz nachvollziehen.
Das einzige was bei mir funktioniert ist das ...
=zählenwenn(A1:A7;">9,5")-zählenwenn(A1:A7;"<4,5")
Das funktioniert nicht, wenn ich statt ">9,5" ... ">A10" eintrage.
Hab´s mit wert usw. probiert .. ging nicht.
Hast dazu noch eine Idee?
Aber deine Idee ist in jedem Falle besser und einfacher als meine.
Gruß TP
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
erstellt am: 13. Okt. 2004 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgischel 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, ja hatte bei =COUNTIF(A1:A7;">A10")-COUNTIF(A1:A7;">A11") die ">A10" und ">A11") als feste Werte drinnen und erst beim Schreiben hier ins Forum die Zellbezüge gewandelt... muss das nochzuhause schauen
richtig ist dann bei reinem Zellenbezogenenaufbau
bei =ZÄHLENWENN(A1:A7;A10)-ZÄHLENWENN(A1:A7;A11)
muss in Zelle A10 der Wert mit Vorzeichen stehen, also anstatt 5 muss nur >5 stehen, dito A11
Jap, Countif() ist Zählenwenn()
bst
Sehen Sie sich das Profil von bst an!   Senden Sie eine Private Message an bst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bst
erstellt am: 13. Okt. 2004 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgischel 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch Hallo,
meines Erachtens braucht man bei Zählenwenn zwei Mal ">" oder zwei Mal "<". Mixen ist nicht.
Also eines der beiden:
=ZÄHLENWENN(A1:A8;">4,5")-ZÄHLENWENN(A1:A8;">9,5")
=ZÄHLENWENN(A1:A8;"<9,5")-ZÄHLENWENN(A1:A8;"<4,5")
Die Bedingung muß wohl ein String sein, so daß man dort nicht was wie ">C1" schreiben kann.
Wenn Du allerdings Min nach C1 schreibst und Max nach C2, kannst Du in
D1 so was tun: ="<="&C1 und dieses auch nach D2 kopieren.
Dann sollte sowas gehen:
=ZÄHLENWENN(A1:A8;D2)-ZÄHLENWENN(A1:A8;D1)
Alternativ hierzu funktioniert hier wohl auch Summenprodukt:
=SUMMENPRODUKT((A1:A8>C1)*(A1:A8<C2))
CUSee you = Wir sehen uns, Bernd
No letters of the alphabet were harmed in the creation of this message.
[Diese Nachricht wurde von bst am 13. Okt. 2004 editiert.]
Excel(lent)
2002 SP3
erstellt am: 13. Okt. 2004 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank an euch alle!
Mittlerweile habe ich ja schon so viele Lösungen das ich gar nicht weiß mit welcher ich mein Excel überrasche
Danke noch einmal!
FOJ
Sehen Sie sich das Profil von FOJ an!   Senden Sie eine Private Message an FOJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FOJ
EPLAN 5.50 und
AUTOSKETCH
erstellt am: 13. Okt. 2004 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgischel 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Bernd,
sind nicht schlecht die "Mädln und Burschen" hier im EXCEL Forum , nicht wahr ??!!
Die haben mir auch schon weitergeholfen.
Zu deinem "Problem" (mittlerweile ja gelöst)
wäre mir nur "MAXA und MINA" eingefallen und diese Werte halt
danach wo hinschreiben lassen, aber vergiss es schnell wieder.
LG
Juergen
"Hier werden Sie geholfen........"
Excel(lent)
2002 SP3
erstellt am: 13. Okt. 2004 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
