  Excel
  Makro zum Umwandeln von Sonderzeichen (Umlaute, ß usw.)
Autor Thema:  Makro zum Umwandeln von Sonderzeichen (Umlaute, ß usw.) (10487 mal gelesen)
erstellt am: 08. Okt. 2004 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich muß Exel-Sheets bzw. Teile davon in CATIA einfügen.
Das eigentliche Einfügen ist kein Problem, das bekomme ich schon hin.
Leider gibt es Probleme mit den Umlauten und sonstigen Sonderzeichen.
Da ich zu faul bin, diese händisch umzuwandeln oder mit der Ersetzen-Funktion, möchte ich es mit einem Makro machen.
Die Möglichkeit, Makros aufzuzeichnen, hab ich auch schon gefunden. Allerdings denke ich, das leisse sich mit einer Schleife schneller erledigen, als mit einem Dutzend Makros.
Wie kann ich diese Schleife in der Excel-Makrosprache erstellen?
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite http://linux.cad.de
Ralf_A
Sehen Sie sich das Profil von Ralf_A an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf_A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf_A
erstellt am: 08. Okt. 2004 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CEROG,
siehe mal bei Excel-Inside.de nach,
unter
  VBA
      Text
          Umwandeln von Umlauten
da gibt es ein makro
Gruß Ralf
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 08. Okt. 2004 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CEROG,
hm, so auf die Schnelle ..., das '1 to 4' kannste auf '1 to n' erweitern,
je nachdem welche Zeichen noch hinzukommen bei Dir,
musst dann immer arr(n,1)="such" und arr(n,2)="ersetz" auffüllen.
Code:
Sub asdf()
  Dim arr(1 To 4, 1 To 2) As String
  Dim i As Byte
  arr(1, 1) = "ä": arr(1, 2) = "ae"
  arr(2, 1) = "ö": arr(2, 2) = "oe"
  arr(3, 1) = "ü": arr(3, 2) = "ue"
  arr(4, 1) = "ß": arr(4, 2) = "ss"
  For i = LBound(arr) To UBound(arr)
    Cells.Replace arr(i, 1), arr(i, 2)
  Next
End Sub
lg Nancy
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 08. Okt. 2004 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe da auch noch einen
makro einer Formularschaltfläche zuweisen, Bereich markieren und auf Schaltfläche Klicken,
Alternativ Makro einer Tastenkombination zuweisen
Code:
Sub ersetz()
If Selection.Cells.Count = 1 Then
        Beep
        MsgBox "Sie müssen einen Bereich auswählen!"
        Exit Sub
    End If
    Range(Selection.Address).Select
    With Selection
    .Replace What:="Ö", Replacement:="Oe", MatchCase:=True
    .Replace What:="Ä", Replacement:="Ae", MatchCase:=True
    .Replace What:="Ü", Replacement:="Ue", MatchCase:=True
    .Replace What:="ö", Replacement:="oe", MatchCase:=True
    .Replace What:="ä", Replacement:="ae", MatchCase:=True
    .Replace What:="ü", Replacement:="ue", MatchCase:=True
    .Replace What:="ß", Replacement:="ss", MatchCase:=True
End With
End Sub
erstellt am: 08. Okt. 2004 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das werde ich dann mal ausprobieren, wenn ich nach der CAT wieder im Büro bin.
Schonmal Danke für Eure Hilfe.
Viele Grüße,
CEROG
