Thema: Was für Profis? (803 mal gelesen)
Primus Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 03.10.2004
erstellt am: 03. Okt. 2004 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Profis, wie kann ich mit VBA aus einer Liste (siehe Muster/halb-Seite) einen Wert --> in diesem Fall eine Halbnummer <-- nehmen, das Musterblatt kopieren und "in die Halbnummer" umbennen (Beispiel 4110) und dann den Wert neben dieser Halbnummer = Materialname in das Feld "C3" einfügen. Das Ganze sollte solange gemacht werden bis alle ca. 300 Halbnummern ein "eigenes Blatt" haben. Ich hoffe ich habe mich einigermaßen Verständlich ausgedrückt. Mein Wissen in VBA ist ca.:0,05%. Normalerweise füge ich die Werte per Hand ein, aber wenn es per VBA ginge wäre das eine grosse Hilfe.
Für Tipps und Tricks wäre ich Dankbar. Gruss Primus
startrek Moderator Architekt
Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 03. Okt. 2004 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Primus
Hi again ;-) naja profimäßig isses nich grade, fiel mir grad nix bessres als ein 'dämliches' GoTo ein, wusste nämlich nicht, ob da mal doppelte Halb-Nummern auftauchen könnten. Die Scleife gilt bis zur letzten belegten Zelle in Spalte A und ich bin davon ausgegangen, das keine Leerzellen innerhalb drinne sind.
Code:
'normales Modul Option Explicit Sub Primus() Dim ws As Worksheet, halb As Worksheet Dim i As Integer Set halb = Sheets("halbs") Application.ScreenUpdating = False For i = 2 To halb.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets If ws.Name = halb.Cells(i, 1).Value Then GoTo 1 Next Sheets("Muster").Copy after:=ActiveSheet With ActiveSheet .Name = halb.Cells(i, 1) .Range("C5") = halb.Cells(i, 2).Value '.Range("P5") = halb.Cells(i, 1).Value 'bzw. Formel End With 1: Next Application.ScreenUpdating = True End Sub'bei Bedarf Sub löschen_aller_numerischer_Blätter() Dim ws As Worksheet Application.DisplayAlerts = False For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets If IsNumeric(ws.Name) Then ws.Delete Next Application.DisplayAlerts = True End Sub
lg Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Primus Mitglied
erstellt am: 03. Okt. 2004 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nancy, läuft SUPER!!!!! Aus meiner Sicht ist das profimäßig, keine Frage....Kompliment!! Da werde ich einiges an Klickarbeit einsparen können. Tausend Dank dafür.... achso.. deine Annahme war richtig "keine Leerzeile" und "nix doppelt". gruss Primus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2004 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Primus
na oki wenn's klappt, trotzdem, der 'Schönheit' halber hier noch ohne das hässliche GoTo, mein Ideenreichtum stand wohl irgendwie grade auf = False ;-) lg Nancy -- Code:
Sub ohne_goto() Dim ws As Worksheet, halb As Worksheet Dim i As Integer, flag As Boolean Set halb = Sheets("halbs") Application.ScreenUpdating = False For i = 2 To halb.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets If ws.Name = halb.Cells(i, 1).Value Then flag = True Next If Not flag Then Sheets("Muster").Copy after:=ActiveSheet With ActiveSheet .Name = halb.Cells(i, 1) .Range("C5") = halb.Cells(i, 2).Value End With End If flag = False Next Application.ScreenUpdating = True End Sub
Primus Mitglied
erstellt am: 03. Okt. 2004 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nancy, vielen Dank für die verbesserte Version, ein kleiner Fehler ist mir aufgefallen: Ich habe mal einen "Extremtest" gemacht (mit 700 Halbnummern), die erste Version ist bei 170 und die zweite Version bei 250 Stück mit einer Fehlermeldung ausgestiegen.(Laufzeitfehler 1004) Meinst Du das man das in den Griff bekommen könnte? gruss Primus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2004 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Primus
Tja Primus, da bin ich mir jetzt überhaupt nicht sicher. Ich dächte ich hätt' mal irgenwo was gelesen, dass das von der Anzahl der zu erstellenden Blätter in einer [neuen] Mappe anhängig sein könnte, also Extras > Optionen > Allgemein > Blätter in neuer Arbeitsmappe Ich find's grade nimmer und meine Hand lege ich für diese Aussage auch nicht ins Feuer;-) Ich hab' da standardmässig 1 drinne, bei mir ist er bei 145 ausgestiegen, hab's dann mal auf 10 gesetzt, geht aber grade garnix mehr müsste ich morgen nochmal an nem andren PC probieren. Okay, noch am Rande, wenn Du schon solche Hardcore-Test's machst, diese Seite ist ganz intressant: http://195.186.84.74/xlimits/limits.htm lg Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Primus Mitglied
erstellt am: 03. Okt. 2004 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nancy, ich habe gerade mal nachgesehen: "In einer Standardarbeitsmappe können maximal 255 Blätter enthalten sein." Ist aber nicht schlimm, mit deiner Hilfe kann ich ja jetzt ein paar Mappen anlegen ohne das ich mir die Finger breche.
Hab nochmals vielen Dank dafür!!! gruss Primus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
