Thema: Pfadauswahl beim öffnen (1194 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 ACAD/MEP 2008-2012 Excel 2003 Win XP/ Win 7, 64 bit
erstellt am: 14. Sep. 2004 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab mal ne Frage, die genausogut nach winword passen würde: Im Autocad Forum hab ich den Trick gelernt, daß man sich im Öffnen-Menü im linken Teil die voreingestellten (etwas blöden) links verändern kann, und z.B. häufig benutze Pfade dort eingeben kann. Man muss dazu nur mit der rechten Maustaste auf den link, es öffnet sich ein Kontextmenü und alles wunderbar... Mein Problem, das klappt zwar bei Auocad, sonst aber nirgends, bei excel kommt z.B. bei rechter Maustaste nur eine wirkungslose Direkthilfe. Wie kommt das, da doch die öffnen Fenster immer gleich aussehen und mutmaßlich von Win 2000 und nicht von autocad kommen??? any idea, Joey
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002
erstellt am: 14. Sep. 2004 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Du willst bestimmte Dateien öffnen per Buttondruck? Schaltfläch anpassen - Neue Symbolleiste - und darin ziehst du dir das Feld "Öffnen" und weist diesem dann einen Hyperlink zur entsprechenden Datei zu. Das ist bei Word und Excel so. Meinst du das? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2004 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nee, nicht mit Symbolleisten, sondern die Buttons, die im "Öffnen"-Fenster auf der linken Seite auftauchen, die heißen vorgabemäßig Verlauf, eigene Dateien, Desktop, usw.. Diese Buttons lassen sich unter autocad mit der rechten Maustaste über ein Kontextmenü (siehe Bild) verändern (das wurde mir in diesem Link erklärt "http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum53/HTML/000930.shtml" Antwort von maik2000) Und das würde ich auch gerne in excel u. winword machen... Joey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2004 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
erstellt am: 14. Sep. 2004 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
