  Excel
  Excel aus Acad Prozess
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Excel aus Acad Prozess (5585 mal gelesen)
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 03. Sep. 2004 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab´s schon in einem anderen Forum probiert, da konnte man mir leider nicht helfen. Das Problem ist, das ich eine ExcelInstanz aus AutoCAD öffnen möchte, etwas machen und dann wieder schließen. Und am schließen hängt es, sobald ich was in dem ExcelSheet mache.
Bei diesem Code bleibt Excel immer noch als Prozess im Speicher und läuft halt, ohne sich von dem Code beenden zu lassen!
Code:
Sub GehtNicht()
Dim docAcMap As AcadDocument
dim iAnzahl as Integer
Dim ExcelApp As Excel.Application
Dim ExcelWbk As Excel.Workbook
Dim ExcelWks As Excel.Worksheet
'Open
Set ExcelApp = New Excel.Application
Set ExcelWbk = ExcelApp.Workbooks.Open(Filename:="C:\Mappe1.xls")
Set ExcelWks = ExcelWbk.Worksheets("Tabelle1")
'ToDo
iAnzahl = Range("A2").End(xlDown).Row
'Close
ExcelApp.ActiveWorkbook.Close SaveChanges:=False
ExcelApp.Quit
Set ExcelWks = Nothing
Set ExcelWbk = Nothing
Set ExcelApp = Nothing
End Sub
Wenn ich aber den bearbeitenden Teil rausnehme, dann funktioniert es. Wobei hier ja nur die Anzahl der Zeilen ermittelt wird und nicht mal etwas in das Sheet geschrieben wird.
Code:
Der Code ist so wie er ist lauffähig und egal aus welchem VBA (Word, Access, usw.) man das probiert es ist immer das selbe. Hab die Werte der alten Mappe auch schon in eine neue Datei übernommen, nix ... will einfach alles nicht. ;(
Vielleicht hat von Euch jemand eine Idee, warum das so ist.
Gruß TP
[Diese Nachricht wurde von BloodyMess am 03. Sep. 2004 editiert.]
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 03. Sep. 2004 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BloodyMess 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TP,
setz' mal ExcelApp.Visible = true, da gibts nen Fehler in der Zeile,
wo Du iAnzahl ermittelst, weil er nicht so recht weiss, woher nehmen, vermutlich könnts das sein.
Versuch danach mal mit:
Code:
iAnzahl=ExcelWks.range("A2").end(xldown).row
Wobei, nun sollte auch das Visible wieder egal sein
lg Nancy
bst
Sehen Sie sich das Profil von bst an!   Senden Sie eine Private Message an bst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bst
erstellt am: 03. Sep. 2004 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BloodyMess 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo auch,
sehe ich auch so.
sowas passiert wohl wenn eine sogenannte 'globale Referenz' auf ein Excel-Objekt noch offen ist.
Und, der 'Range' ist wohl sowas.
Siehe:
http://www.tushar-mehta.com/excel/vba/xl_doesnt_quit
cu, Bernd
Ever wonder what the speed of lightning would be if it didn't zigzag?
[Diese Nachricht wurde von bst am 03. Sep. 2004 editiert.]
BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 03. Sep. 2004 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr zwei,
ihr seid SPITZE !!! ...
Zwei Tage hat mich dieser Sch*** gekostet und nu ist der Spuk endlich vorbei.
Vielen vielen Dank
Gruß ein glücklicher TP
