  Excel
  Ersetzen # in Zeilenumbruch
Autor Thema:  Ersetzen # in Zeilenumbruch (17648 mal gelesen)
Toto1901
Elektromechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Toto1901 an!   Senden Sie eine Private Message an Toto1901  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toto1901
EPLAN 5.70 SC1
EPLAN P8 2.0 SP1 Buildnr.4831
EPLAN P8 2.1 Buildnr.5325
ELCAD 5.8.8
ELCAD 7.3.- 7.6.- 7.7.- 7.*
erstellt am: 05. Aug. 2004 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich möchte in den Zellen einer Spalte das Zeichen (#) durch einen Zeilenumbruch (ALT+EINGABE) ersetzen.
hoffentlich geht das.
sonnige symbadische Grüße
efbe
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von efbe an!   Senden Sie eine Private Message an efbe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efbe
Pro/E 2001, CATIA V5R9SP7, Pro/MECH 2001
erstellt am: 05. Aug. 2004 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto1901 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiß, gibt es in Zellen keinen Zeilenumbruch. Wird nicht unterstützt. Hätte ich mir aber auch schon oft mal gewünscht.
So long, Frank
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Aug. 2004 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto1901 10 Unities + Antwort hilfreich
@Frank
Zellen formatieren/Ausrichten/ Zeilenumbruch ...
- Sebastian -
efbe
erstellt am: 05. Aug. 2004 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto1901 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
@Frank
Ich denke, Thomas hat hier an den manuellen Zeilenumbruch gedacht, den der User (wie in Word mit Strg-Enter) gezielt setzen kann. Bei deiner Variante wird ja der Text automatisch durch Excel umgebrochen. Wo oder ob da dann die Raute (#) steht, ist Excel egal.
So long, Frank
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 05. Aug. 2004 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto1901 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen,
ggf. mal so versuchen:
Sub x()
Selection.Replace "#", Chr(10)
End Sub
HTHHope that helps = Hoffe es hilft Nancy
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Aug. 2004 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto1901 10 Unities + Antwort hilfreich
Klasse Nancy !
(ich konnte es ihm nicht beibringen    )
- Sebastian -
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 05. Aug. 2004 editiert.]
efbe
erstellt am: 05. Aug. 2004 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto1901 10 Unities + Antwort hilfreich
Klasse Nancy !
Kann dir nur beipflichten: Nancy hat die Lösung dafür.
Wen meinst du mit 'ihm'???
Mal zur Info:
Ein normales ENTER in Windows setzt sich aus den ASCII-Codes 13 und 10 zusammen. Das normale Line Feed ist dabei der Code 10 (Code 13 Carriage Return). Wenn man die von dir beschriebene Checkbox aktiviert, generiert Excel keinen ASCII-Code 10 sondern bricht den Text nach eigenem Gutdünken einfach beim nächsten Leerzeichen (ASCII-Code 32) um. Von daher sind Zeilenumbruch und Zeilenumbruch zwei völlig verschiedene Sachen.
ASCII - American Standard Code for Information Interchange - Tabellen findet man sicher im I-Net.
So long, Frank
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Aug. 2004 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto1901 10 Unities + Antwort hilfreich
Ihm ist mein Rechner.
Konnte also keinen Code zum ersetzen zimmern.
danke für die Aufklärungslektion
PS.: Meine Antwort war nur an dich gedacht "@Frank" ..
Weil: Soweit ich weiß, gibt es in Zellen keinen Zeilenumbruch
Hörte sich eher nach Unwissenheit an.
- Sebastian -
efbe
erstellt am: 05. Aug. 2004 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto1901 10 Unities + Antwort hilfreich
Also gut, freuen wir uns über Nancys Lösung (die echt super ist) und geniessen das schöne Wetter an diesem Tage
So long, Frank
Toto1901
Elektromechaniker
erstellt am: 05. Aug. 2004 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Nancy
Original erstellt von startrek:
Sub x()
End Sub
HTHHope that helps = Hoffe es hilft Super, Klasse das hat geholfen
10Us sind unterwegs
WolfgangE
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangE an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangE
Compass2000 in (fast) allen Ausbaustufen: Jobserver, ACM, Replikator, DBQ-Programmierung.
Programmierung, Wartung und Administration von MSSQL2000-Datenbanken.
Grundlegende Kenntnisse in AutoLisp-Programmierung.
erstellt am: 09. Aug. 2004 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto1901 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleine Anmerkung noch meinerseits:
Zeilenumbruch während der manuellen Eingabe ist möglich mit ALT+ENTER
An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!!
ckmohr
Sehen Sie sich das Profil von ckmohr an!   Senden Sie eine Private Message an ckmohr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckmohr
erstellt am: 24. Okt. 2004 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto1901 10 Unities + Antwort hilfreich
also das funktioniert zwar, aber bei mir leider nur auf ein paar Zeilen.
Es hilft nichts, wenn ich alles markiere, sondern ich muss sie einzeln markieren und das Makro ausführen...
Das ist bei knapp 5000 Zeilen nicht wirklich prickelnd. Kann mir jemand helfen, so dass er die gesamte Arbeitsmappe durchgeht!?
Vielen Dank im Voraus!
Chris
startrek
Architekt
erstellt am: 24. Okt. 2004 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto1901 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chris,
Das versteh' ich zwar nicht so ganz, es sollte innerhalb der Markierung alles ersetzen.
Selection.Replace "#", Chr(10) '= markierter Bereich
columns(1).Replace "#", Chr(10) '= gesamte Spalte A
Cells.Replace "#", Chr(10) ' = gesamtes Tabellenblatt
lg Nancy
Bärbel_O
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bärbel_O an!   Senden Sie eine Private Message an Bärbel_O  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bärbel_O
UG NX2
Win2000
erstellt am: 25. Okt. 2004 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto1901 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
Versuchs mal mit dem ganz normalen "ersetzen":
suche "#"
ersetze "<strg+j>"
Etwas verwirrend ist, dass Du das Strg+j im Ersetzen-Feld nicht siehst. Also überhaupt nix. Bei mir hat´s aber trotzdem funktioniert.
Strg+j ist das passende Kürzel zu chr(10)
Gruß, Bärbel
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 25. Okt. 2004 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto1901 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bärbel_O, WOW!
BTWBy the way = Nebenbei bemerkt jap, Shortcuts sind schon was feines
erstellt am: 15. Feb. 2005 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Toto1901:
Hallo zusammen
Hallo Thomas,
habe den Beitrag erst heute entdeckt...
Im ELCAD kannst Du anstatt dem "#" auch "\n" als Zeilenumbruch benutzen, vielleicht hilft Dir das ein bißchen weiter.
Grüße aus Nürnberg
Uli
Smili's für CAD.de
