Thema: Mit Excel_Makros MS Word starten ??! (5359 mal gelesen)
FOJ Mitglied
Beiträge: 130 Registriert: 03.10.2002 EPLAN 5.50 und AUTOSKETCH
erstellt am: 07. Jul. 2004 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @alle, ich bin normalerweise eher in den CAD/CAE Themen zu finden. Also EPLAN,Autosketch,etc...... Ich habe eine Frage(bin kein Excel_Profi) wie kann ich aus Excel heraus (am besten mit Makro) MSWord öffnen mit einem bestimmten *.doc (bzw.*.dot). Ich habe da einen Serienbrief, wo ich die Daten mit Excel bearbeite und nun möchte ich über "klick" das passende MSWord-Dokument öffnen. Ich danke jetzt schon für eure Hilfe LG Juergen ------------------ "Hier werden Sie geholfen........" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
startrek Moderator Architekt
Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 07. Jul. 2004 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FOJ
FOJ Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2004 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FOJ Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2004 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FOJ Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2004 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo, jetzt muss ich doch nochmals nachhaken. Und zwar hab ich einen "Serienbrief" dessen Datenbank ich im Excel offen habe und bearbeite, nun möchte ich Word starten(aus Excel heraus) und das hat auch soweit mit dem Befehl geklappt ABER da ich ja die Quelle (Datenbank) schopn offen haben schmiert mit EXCEL ab bzw. öffnet die Word_Vorlage (Serienbrief) nicht. Hat hier jemand eine abhilfe für mich....?? Danke Juergen ------------------ "Hier werden Sie geholfen........" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2004 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FOJ
Moin Jürgen, ähm, dann tu dies mit GetObject, wenn das File bereits offen ist: Dim wDoc As Object Set wDoc = GetObject("c:\dummy\bla.doc") Ggf. auch mal kurz ein F1 drauf setzen. Du kannst Du Dir auch einen Verweis auf die M$ Word-Bibliothek setzen, ist manchmal einfacher, da dann die Schlüsselwörter bekannt. Allerdings zählt Word nicht grade zu meinen Kumpelz HTH Nancy -- It's always darkest just before it gets pitch black. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FOJ Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2004 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FOJ Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2004 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Thema ist leider für MICH noch nicht abgeschlossen. Ich möchte gerne aus Excel heraus wo ich mir Daten für einen Serienbrief bereitstelle , Word öffnen mit genau dieser Word Vorlage *.dot Also : Excel offen pickerl.xls (gespeichert) Pickerl.xls schliesen Word 6x15.dot öffen in dieser 6x15.dot sind datensätze (serienbrief) von der pickerl.xls drinnen. mein bisheriges makro klappt nicht. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Sub oeffnen6x19() 'Pickerl.xls schliesen Workbooks("pickerl.XLS").Close SaveChanges:=True 'öffnen von 6x19 WORD_Vorlage Dim wDoc As Object Set wDoc = GetObject("P:\pickerl\6x19_XLS_weiss-gelb.dot") End Sub +++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hat jemand eine HILFE für mich ??? ;-) Danke Juergen
edo2000 Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 05.03.2003
erstellt am: 07. Okt. 2004 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FOJ
Hi FOJ... bin selber kein VBA-Profi, aber ich vermute mal es liegt daran das durch das schliessen der *.XLS auch das Makru (Sub) geschlossen wird. Kann mir nicht vorstellen das die "Workbooks-Sub's" Speicherresident sind. Evtl. Abhilfe:: Eine Persönliche-Arbeitsmappe (PERSL.XLS) anlegen und die Module in diese ablegen, denn diese wird beim Excel immer im hintergrund geladen. Am einfachsten bzgl. der erstellung der "PERSL.XLS" ... der Weg über den Makrorekorder ... siehe Anlage... PDF-File TIPP: In die PERSL.XLS kannste weitere Module ablegen die aus jeder Tabelle startbar sind.
------------------ @edo... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 07. Okt. 2004 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FOJ
habe auch mal getestet (Startreks Code bleib immer irgendwie hängen) Excel gestartet (=Adressen.xls) Makro aufruf
Code:
Sub xxx()Dim wApp As Object Set wApp = GetObject("E:\Serienbrief.doc")' hier das Worddokument With wApp .Application.Visible = True .Application.Activate End With End Sub
Ergebnis Word (Serienbrief.doc) mit Funktionierender Seriendruck Symbolleiste Offen es ist nicht zwingend notwendig das die Adressen. xls geschlossen werden muss Edit: muss es zwingend eine *.dot sein ? [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 07. Okt. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 08. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FOJ Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2004 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Thomas für deinen Tipp, leider klappt es einfach bei mir NICHT!! "Excel wartet und wartet " es passiert einfach nix, ausser dass mir EXCEL abschmiert und abstürtzt !! mit dem Befehl " Application.ActivateMicrosoftApp xlMicrosoftWord " kann ich schon WOrd starten aber halt NICHT mit meiner Vorlage !! Hast du vieleicht noch einen Tipp für mich ?! *danke* LG Juergen
erstellt am: 08. Okt. 2004 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FOJ
Hi Jürgen, 'ne Lösung hab' ich auch nicht, aber wenigstens auch xl abgeschossen Okay, ein *.dot Hauptdokument mit einer *.xls Datenquelle verknüpfen und dann via getobject starten ... ... im Taskmanager sind ein Winword- sowie zwei Excel-Prozesse, CPU-Nutzung 100% Hmm, keine Idee was da so furchtbar schiefläuft, irgendwie verschluckt er sich wohl an der verknüften xl-Datei, welche ja durch das Öffnen der dot auch geöffnet wird ... aber keine Ahnung wie das handeln, leider ;-( lg Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2004 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FOJ
erstellt am: 08. Okt. 2004 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FOJ
Hallo Thomas, yeps, so geht's, aber mach mal folgendes in dem *.dot Dokument Extras > Seriendruck > 1 Hauptdokument/Erstellen > Serienbriefe > Aktives Fenster 2 Daten importieren > Datenquelle öffnen (typ *.xls) Dort halt eine Excel-Datei angeben. Die *.dot speichern und nun nochmal mit getobject() das Ding aufrufen und ... gut festhalten ;-) Ich bin mir fast sicher, dass dies Jürgens-Prob ist, was ich aber [noch] nicht verstehe, wozu das Ganze eigentlich gut sein soll ??? lg Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FOJ Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2004 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, a.) das dient dazu etiketten zu drucken , welche ich aus einem CAD /CAE System herausgeneriere. b.) Ich habe das ganze in eine *.xla Datei verpackt um halt, dieses direkt anzusprechen (anbei eine kopie)(bitte gegebenenfalls anpassen Laufwerke !!) c.) Excel schmiert mir dabei immer ab !! LG Juergen ------------------ "Hier werden Sie geholfen........" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2004 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FOJ
ich habe mal deine Xla mit meinen beiden Adressen.xls und Serienbrief.dot adressiert. Bild: code geändert und Bild der angezogenen Verweise nehme Menüepunkt 1 Adressen.xls wird geladen nehme Word Vorlage 6x15 ws/ge öffnen - mein Serienbrief wird geladen Adressen. xls geschlossen und kein Absturz... ist bei dir die Word Vorlage 6x15 ws/ge.dot auf die Pickerl.xls referenziert, will sagen wenn du Pickerl.xls und *.dot ohne dein Addin aufrufst, funktioniert es da? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
