  Excel
  newbe Frage in excel
Autor Thema:  newbe Frage in excel (853 mal gelesen)
d1sK
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von d1sK an!   Senden Sie eine Private Message an d1sK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d1sK
erstellt am: 17. Jun. 2004 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi.
Hoffe mir kann einer helfen. Ich hab jetzt in vba einen Dialog geschrieben und ich weiß nich was ich eingeben/einstellen muss, dass dieser am Anfang vom Start von Excel oder durch eine Tastenkombination gestartet wird ohne das man in den vba editor gehen muss. Habs mit "Makros aufzeichnen" versucht hat aber nicht geklappt.
Kann mir jemand weiterhelfen? Ich weiß ich bin dumm
mfg Disk
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
Win10
Office 365
SE 2020
erstellt am: 17. Jun. 2004 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d1sK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Disk,
1- CommandButton einfügen, in Excel VisualBasic - Entwurfsmodus einstellen und auf den CommandButton doppelklicken, du springst direkt in eine Prozedur CommandButton1_Click().
2- Im Projektfenster von VBA DieseArbeitsmappe auswählen.
im Codefenster links oben Workbook und rechts oben Open auswählen,
diese Prozedur wird beim Starten der Arbeitsmappe aufgerufen.
3- Im Codefenster der Tabelle Worksheet und BeforeDoubleClick auswählen. Wenn du mit Doppelklick auf die Zelle A1 dein Makro starten möchtest, gibst du
If Target.Row = 1 And Target.Column = 1 Then
  Makro Starten
End If
in die Prozedur ein.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft pablo
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 25. Jun. 2004 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d1sK 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Arbeitsmappe anklicken, dann Dropdown auf Workbook und Open stellen und Call 'makronamen' eingeben, dann startet das Makro bei Start von dieser Exceldatei automatisch
jedem Makro lässt sich eine Tastenkombination zuweissen, siehe Bild
Ich weiß ich bin dumm...
;-) ne, es gibt nur dumme Antworten
aber doch keine Fragen ;-)
