Thema: Aktenkoffer-Freigabe (927 mal gelesen)
unhappy Mitglied freier EDV-Supporter
Beiträge: 20 Registriert: 19.03.2004
erstellt am: 08. Jun. 2004 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich nutze Excel noch in der 97er Version (betrifft evtl. auch andere...?). Folgendes: wenn ich die Datei(en) zur Sicherheit mit dem Aktenkoffer sichere, werden sie anschließend FREIGEGEBEN. Erst, wenn ich die Freigabe wieder entferne, kann ich vernünftige Änderungen durchführen. Irgendjemand einen Tipp, wie das ggf. zu verhindern ist bzw. besser geht? ------------------ MfG, Rg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dittrich Mitglied SysAdmin
Beiträge: 388 Registriert: 06.06.2000 Wenn es nicht geht, probier was anderes, vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 08. Jun. 2004 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unhappy
Meinst Du den Aktenkoffer des Betriebssystems? Wenn ja, schreibe dir zur Sicherung eine Batchdatei, die das Verzeichnissystenm deiner Exceldateien umkopiert (das ist eine Zeile). Wenn du auf professienellen Betriebsystemen arbeitest nimm statt xcopy robocopy aus dem resourcekit. Das kopiert nur geänderte Dateien. Ich traue keinem Automatismus den ich nicht selbst verantworte. Und den Aktenkoffer verantwortet MS. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2004 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jun. 2004 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unhappy
Wenn die Wurzeln funktionieren finde ich das Ok. Sinn mach der Aktenkoffer nur, wenn er auf eine andere Festplatte syncst. z.B. ins Netzwerk, und da gibt es schonmal das eine oder andere Problem mit anderem Servern z.B., die immer genau dann aufschlagen, wenn sich jemand auf die Sicherung verlässt. Und deine richtige Sicherung ist es ja auch nicht. In der Batch kannst Du einen Zielordner wie Datum anlegen und erstellst mehrere Sicherungskopien parallel. Wenn ich dein Admin wäre, würde ich jetzt sagen "Aber löschen nicht vergessen!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2004 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
