Thema: Datum unveränderbar (1342 mal gelesen)
thewolff Mitglied
Beiträge: 140 Registriert: 03.06.2003
erstellt am: 07. Apr. 2004 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Leute, wie kann ich das aktuelle Datum automatisch in einer Tabelle übernehmen [=HEUTE()]und das dieses unveränderbar bleibt, wenn ich das File einige Tage später wieder öffne? ------------------ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmut F Mitglied Dipl.-Ing
Beiträge: 38 Registriert: 09.05.2003
erstellt am: 07. Apr. 2004 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thewolff
Hallo Marco Meines Wissens nach wird bei "HEUTE()" immer aktualisiert. Ich glaube nicht, dass man das verhindern kann. Ein statisches Datum kann man aber einfügen mit der Tastenkombination : STRG (gedrückt halten) und : (Dopelpunkt) Wie du das automatisch einfügen kannst, mußt du ausprobieren. Schöne Ostern Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DCampen Mitglied Diplom Ingenieur
Beiträge: 18 Registriert: 07.03.2002 AMD FX-6200 Six-Core-Pozessor 3,8 GHz 16 GB RAM GT630 WIN 8 64-Bit Autodesk ProduktDisignSuite 2014 Standard
erstellt am: 19. Apr. 2004 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thewolff
Hallo Marco, versuchsmal mit folgender VBA-Procedur: Private Sub Workbook_Open() If Worksheets("Tabelle1").Range("A1").Value = "" Then Worksheets("Tabelle1").Range("A1").Value = Format (Date, "DD.MM.YYYY") End If End Sub Für "Tabelle1" mußt Du den Namen des Arbeitsblatts eingeben und für "A1" die Zelle in der das Datum stehen soll. Das Datum wird dann automatisch eingetragen, falls die angegebene Zelle beim öffnen der Datei leer ist. Gruß Detlef [Diese Nachricht wurde von DCampen am 19. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sm1wbl Mitglied CAD-Konstrukteur (R&D/Tools)
Beiträge: 23 Registriert: 30.11.2000
erstellt am: 19. Apr. 2004 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thewolff
Hallo thewolff! Versuchs mal mit Zelle-markieren und Tastenkombination Strg-Punkt druecken - fuegt das aktuelle Datum ein. Fuer die aktuelle Zeit Strg-Doppelpunkt. Zitat: Original erstellt von thewolff:wie kann ich das aktuelle Datum automatisch in einer Tabelle übernehmen [=HEUTE()]und das dieses unveränderbar bleibt, wenn ich das File einige Tage später wieder öffne?
Hope this helps! Gruss, Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Praktikant / Werkstudent (m/w/d) als Assistenz der Bauleitung | GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ... | Anzeige ansehen | Assistenz, Sekretariat |
thewolff Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2004 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
