Thema: Rohlingsberechnungen (449 mal gelesen)
thewolff Mitglied
Beiträge: 140 Registriert: 03.06.2003
erstellt am: 02. Apr. 2004 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe eine Liste mit Rohteilabmessungen: Beispiel: Pos. X Y Z 01 14 12 58 02 14 12 62 03 14 20 50 04 28 20 30 Als Rohteil stehen 15x15 und 25x25 Stangenware zur Verfügung. Wie muss meine Zeile aussehen (wenn-funktion ???) für nachstehende Regel: wenn X<=14 und Y<=14 und Z<= 60 dann Typ1 wenn X<=14 und Y<=14 und Z> 60 dann Typ2 wenn 14<X<=24 und 14<Y<=24 dann Typ3 alles was nicht in diese Regel fällt, ist Typ4. ich habe versucht es in einer Zeile zu schreiben, aber das klappt nicht. Was mache ich Falsch, oder muss ich mit mehreren Funktionsschritten arbeiten? Meine Zeile: =WENN(UND(A2<=14,B2<=14,C2<=60),"Typ1",WENN(UND(A2<=14,B2<=14,C2>=60),"Typ2",WENN(UND(UND(14<A2, A2<=24), 14<B2, B2<=24),"Typ3","Typ4"))) Bin für jeden Tipp dankbar....... ------------------ Gruß Marco [Diese Nachricht wurde von thewolff am 02. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003 Compass2000 in (fast) allen Ausbaustufen: Jobserver, ACM, Replikator, DBQ-Programmierung. Programmierung, Wartung und Administration von MSSQL2000-Datenbanken. Grundlegende Kenntnisse in AutoLisp-Programmierung.
erstellt am: 02. Apr. 2004 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thewolff
Probier's mal damit: =WENN(UND(A2<=14;B2<=14;C2<=60);"Typ1";WENN(UND(A2<=14;B2<=14;C2>60);"Typ2";WENN(UND(14<=A2;A2<=24;14<=B2;B2<=24);"Typ3";"Typ4"))) [EDIT] wobei in A2 der Wert von Pos1 und X steht. [EDIT] Jetzt seh' ich auch einen Fehler: die Argumente werden in Excel mit eine Strichpunkt getrennt, nicht mit Beistrich! Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! [Diese Nachricht wurde von WolfgangE am 02. Apr. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von WolfgangE am 02. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thewolff Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2004 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, danke für die schnelle Hilfe, aber wenn ich ein ; in die Befehlszeile bringe, dann bekomme ich ne Fehlermeldung. In Zeile A steht der X-Wert, Zeile B=Y und C=Z. Sorry mit Pos war die Zeilennummer gemeint. Anbei ein screenshot als word-dokument, Habe die Testliste und Fehlermeldung als zip beigefügt. Exelversion: 2002 SP2 Wenn ich alles richtig gemacht habe, dann soll in der Liste Rohling Nr. 1 = Typ1, Rohling 2 = Typ2,....Nr.4 = Typ4 ------------------ Gruß Marco
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2004 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thewolff
Ich habe meine Formel korrigiert, war vorher etwas schlampig. Ansonsten funktioniert sie genau wie deine Version, nur dass du am Ende 2 UND() eingebaut hast und ich diese in 1 UND() verpackt habe. =WENN(UND(A2<=14;B2<=14;C2<=60);"Typ1";WENN(UND(A2<=14;B2<=14;C2>=60);"Typ2";WENN(UND(14<A2;A2<=24;14<B2;B2<=24);"Typ3";"Typ4"))) Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thewolff Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2004 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe das mit , und ; in der Ländereinstellung für mein CAD-Prog ändern müssen, daher funktioniert das bei mir nur mit , . Habe das ganze an einem Rechner mit "normaler Ländereinstellung" getestet, und dann klappts mit ; und nicht mit , . Aber es ist noch nicht richtig, die 3. Bedingung wird nicht abgefragt oder bekommt kein Berechnungsmöglichkeit.
------------------ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2004 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thewolff
Hast du das mit den oben erwähnten Testdaten geprüft? Die sind evtl. irreführend, weil in Zeile 3 "Typ4" angezeigt wird. Ich denke aber, du willst dort "Typ3" stehen haben. Ändere in dieser Aufstellung den Wert X-Wert von Pos3 von 14 auf 15. Dann wird dort Typ3 angezeigt. Die Bedingung lautet ja 14<X<=24. Das heißt, 14 muss KLEINER als X sein, in diesem Fall ist 14 aber GLEICH X. Sobald du den Wert 14 erhöhst, stimmt die Sache. Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thewolff Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2004 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy Wolfgang, danke für die gute HILFE! Bei dieser Wenn-Berechnung war dann wohl dochnoch ein Gedankenfehler bei mir. Jetzt kann ich auf dieser Liste weiter Wenn-funktionen Einbauen und die Liste fertigstellen. Schönes Wochenende..... ------------------ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2004 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thewolff
| Anzeige.:
