Thema: kommentar (1382 mal gelesen)
schlotti Mitglied
Beiträge: 390 Registriert: 15.01.2004 P IV / 3,4 Ghz 256 MB Grafik 3,5 GB Ram XPPro SP3 ACAD 2009 MAP 3D Civil 3D SP2 Office 2000 SP3 Acrobat 9 Pro
erstellt am: 29. Mrz. 2004 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten tag, gibt es denn die möglichkeit in excel beim kommentar die größe des kommentarfensters automatisch auf die zeichengrenzen zu skalieren (siehe bild)? ich hoffe es ist verständlich. mfg schlotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003 Compass2000 in (fast) allen Ausbaustufen: Jobserver, ACM, Replikator, DBQ-Programmierung. Programmierung, Wartung und Administration von MSSQL2000-Datenbanken. Grundlegende Kenntnisse in AutoLisp-Programmierung.
erstellt am: 29. Mrz. 2004 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
Hallo Schlotti, - Mit rechter Maustaste auf Kommentar klicken - Befehl "Kommentar formatieren" - Register "Ausrichtung" - Option "Automatische Größe Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schlotti Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2004 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stefga Mitglied
Beiträge: 138 Registriert: 17.05.2007 Excel97
erstellt am: 26. Aug. 2007 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
Zitat: Original erstellt von WolfgangE: Hallo Schlotti,- Mit rechter Maustaste auf Kommentar klicken - Befehl "Kommentar formatieren" - Register "Ausrichtung" - Option "Automatische Größe Ciao, WolfgangE
Gibt es denn auch die Möglichkeit, die Formatierung von mehreren Kommentaren auf einmal zu ändern? Ich habe eine Tabelle mit sehr vielen Kommentaren und würde enorm Zeit sparen, wenn ich nicht bei jedem einzelnen Kommentar die Formatierung ändern müßte.
Nepumuk Mitglied Entwicklungsleiter
Beiträge: 351 Registriert: 16.10.2004
erstellt am: 26. Aug. 2007 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
stefga Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2007 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
Hallo Nepomuk, ich möchte unter "Ausrichtung" die "automatische Größe" einstellen und unter "Eigenschaften" -->"Objektpositionierung nur von Zellposition abhängig" einstellen. Bisher habe ich das Problem, dass sich meine Kommentare manchmal selbsständig in Größe und Lage ändern, d.h. nach neuem aufrufen der Tabelle ist ein Kommentar plötzlich nicht mehr bzw. nur teilweise lesbar, da sich die Größe des Kommentarfeldes verändert hat. Oder das Kommentarfeld sitzt wenn ich den Kommentar bearbeiten möchte nicht mehr direkt neben dem eigentlich zugeordneten Feld sondern viel weiter rechts/links. Ich hoffe durch die oben genannten Formatierungen diese Probleme lösen zu können. Außerdem möchte ich wenn möglich noch die Schriftgröße und -art der Kommentare einheitlich gestalten. Von Makros habe ich aber leider keine Ahnung. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2007 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
Hallo Stefan, zeichne das ganze mit dem Makrorekorder für einen Kommentar auf und stell den aufgezeichneten Code hier rein. Dann kann ich dir das ganze in eine Routine einbauen, welche alle Kommentare einheitlich macht. ------------------ Gruß Nepumuk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefga Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2007 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
Hallo Nepumuk, sorry dass es so lange gedauert hat, aber irgendwie stürzt mir beim aufzeichen des Makros dauernd das excel ab. Ich hab jetzt mal folgendes geschafft aufzuzeichnen (ohne Schriftgröße und -art, da dort laufen Abstürze, aber das würde so erst mal reichen): Code: Sub Kommentare() ' ' Kommentare Makro ' Makro am 26.08.07 aufgezeichnet ' Range("BI6").Select Range("BI6").Comment.Text Text:="test" & Chr(10) & "" With Selection .HorizontalAlignment = xlLeft .VerticalAlignment = xlTop .Orientation = xlHorizontal .AutoSize = True End With With Selection .Placement = xlMove .PrintObject = True End With End Sub
Ich hab wie gesagt keine Ahnung von Makros und hoffe dass Du das so gemeint hast mit dem aufzeichen? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2007 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
Hallo Stefan, versuch es mal damit: Code: Public Sub Kommentare_formatieren() Dim objComment As Comment For Each objComment In ActiveSheet.Comments objComment.Shape.OLEFormat.Object.AutoSize = True objComment.Shape.Placement = xlMove Next End Sub
stefga Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2007 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
stefga Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2007 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
Das formatieren der Kommentare hat zwar funktioniert, aber ein Problem konnte ich dadurch nicht wie erhofft abstellen: wenn ich in der Tabelle eine Gruppierung aus- und wieder einblende, und anschl. einen Kommentar bearbeiten will, ist er in manchen Fällen wieder verschoben (wenn ich ihn nur durch darauffahren mit der Maus anschaue, dann sitzen sie noch richtig). Ich hatte gehofft, dies durch die Formatierung mit "Eigenschaften -->Objektpositionierung nur von Zellposition abhängig" zu verhindern. Gibt es eine andere Möglichkeit, das "selbstständige" verschieben eines Kommentars nach ein/ausblenden von Gruppierungen zu verhindern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2007 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
stefga Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2007 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
