  Excel
  Symbolleiste abhängig von geöffneter Datei
Autor Thema:  Symbolleiste abhängig von geöffneter Datei (1998 mal gelesen)
Toto1901
Elektromechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Toto1901 an!   Senden Sie eine Private Message an Toto1901  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toto1901
erstellt am: 23. Mrz. 2004 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es in EXCEL2000 möglich eine neu erstellte Symbolleiste nur dann zur Verfügung zu stellen, wenn eine bestimmte Datei geöffnet wird?
Gruß Thomas
melzig
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von melzig an!   Senden Sie eine Private Message an melzig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melzig
Intel Xeon CPU E5-1650v2 @3,5 GHz; 32 GB RAM
Quadro K4000 3 GB
2x 20" TFT LG Flatron L2000CN
Space Pilot 3D Connexion
Windows 7 Professional 64 Bit
Inventor Professional 2015
-64-Bit-Edition-
Inventorintegration für
Autodesk Productstream Professional 2011
erstellt am: 23. Mrz. 2004 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto1901 10 Unities + Antwort hilfreich
@Toto1901
Ja das geht:
Bei der Datei wo die spezielle Symbolleiste erscheinen soll,
folgenden Code im Visual Basic Editor unter
"DieseArbeitsmappe" eingeben:
Private Sub Workbook_Open()
Application.CommandBars("NameSymbolleiste").Visible = True
End Sub
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
Application.CommandBars("NameSymbolleiste").Visible = False
End Sub
"NameSymbolleiste" > hier den Namen deiner Symbolleiste eintragen.
Tschüß Frank!
[Diese Nachricht wurde von melzig am 23. Mrz. 2004 editiert.]
Toto1901
Elektromechaniker
erstellt am: 23. Mrz. 2004 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
erstmal ein dickes Danke (10Us)
aber jetzt hat meine Datei eine "Fehler" siehe Anhang...
ist nicht ganz so schlimm... kannst Du mir auch da wieter helfen wäre echt klasse.
Gruß Toto
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 23. Mrz. 2004 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto1901 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Toto,
zum 1. deinem eigentlichen Problem:
... ungetestet, IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) muss da ein string stehen:
application.commandbars("Toto").visible = true ' achte auf die ""
zum 2. Nebensache:
hier mal ein Auszug wie ich das immer gemacht habe, anders kann
ichs nun wieder nicht
alles aufs workbook open Ereignis.
CUSee You Nancy
Code:
Option Explicit
On Error Resume Next
Dim cb As CommandBar, cbb As CommandBarButton
Application.CommandBars.Add("Kalkulation")
  'BV auslagern
  Set cbb = Application.CommandBars("Kalkulation").Controls.Add()
  cbb.Caption = "BV auslagern"
  cbb.Style = msoButtonIcon
  cbb.FaceId = 3  'speichern
  cbb.OnAction = "macro" 'ruft sub macro() auf
  'BV anlegen/bearbeiten
  cbb.Caption = "BV anlegen/bearbeiten"
  cbb.FaceId = 18 'Neu
Application.CommandBars("Kalkulation").Position = msoBarPopup
Application.CommandBars("Kalkulation").Visible = True
End Sub
Application.CommandBars("Kalkulation").Delete
End Sub
Private Sub Workbook_Activate()
End Sub
Private Sub Workbook_Deactivate()
Application.CommandBars("Kalkulation").Visible = False
End Sub
sub macro()
msgbox "Reaktion"
end sub
Toto1901
Elektromechaniker
erstellt am: 24. Mrz. 2004 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Nancy,
auch Dir ein dickes Danke,
ich habe jetzt auf die "" geachtet und siehe da es klappt.
Gruß Toto
melzig
Quadro K4000 3 GB
-64-Bit-Edition-
erstellt am: 24. Mrz. 2004 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto1901 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Nancy
Auch eine schöne Variante und ich habe wieder etwas dazugelernt!
Tschüß Frank!
