  Excel
  Daten verknüpfen und bereitstellen
Autor Thema:  Daten verknüpfen und bereitstellen (1511 mal gelesen)
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 06. Mrz. 2004 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Parameter-xls.txt
Hallo.
Aufgabenstellung : in einer Exceltabelle sind auf dem zweiten Tabellenblatt (Maßblatt) Werte, die auf dem ersten Tabellenblatt (Maßblatt für CAD) übernommen und für ein CAD-System somit zur Verfügung gestellt werden sollen.
Also, auf dem zweiten T.Blatt sind die Werte nur ganz normal eingetragen, zu jeder Baugröße sind entsprechende Durchmesser und Längen zu geordnet.
Auf den ersten T.Blatt sollen diese Daten automatisch bestimmten Parametern zugeordnet werden, sobald der User im Feld "Größe" eine bestimmte Größe auswählt. Natürlich erhält er bei der Auswahl nur die Größen, die auch nur auf Blatt zwei vorhanden sind, also hier 010 bis 032 !
Die "Grundtabelle" habe ich schon mal beigestellt.
Ich hoffe, es ist verständlich !
Danke für Anregungen und Lösungen !
Lutz
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 06. Mrz. 2004 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Para.xls.txt
Hi Lutz,
in etwa so?
CUSee you = Wir sehen uns Nancy
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
erstellt am: 06. Mrz. 2004 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Parameter-xls.zip
Hallo Lutz,
das mit der Auswahlliste machst du über
Daten > Gültigkeit > Zulassen "Liste" Quelle ist der Zellenbereich im den die Zuordnung Größe zu Parameter ist und zwar die Spalte "Größe"
(dich ich in die erste Tabelle kopiert habe. Die kann ja lustig unten oben stehen.
Nun brauchst du den verweis, das wenn z.B. Größe 10 gewählt wird in das Parameterfeld Wert für D1 20,6 geschrieben wird.
Das geht so:
Funktion VERWEIS
erst gibst du die Zelle an, in der der Auszuwertenden Wert steht
Dann die Spalte mit den Größen
Dann die Spalte mit den möglichen Werte, die in die Zelle geschrieben werden sollen.
s. Exceltabelle anbei
Grüsse
Jürgen
häufige Fragen zu Inventor
LK36
erstellt am: 07. Mrz. 2004 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt Jürgen, Klasse !
Danke auch startrek.
Und das am Samstagnachmittag !
Lutz
