Thema: zelleninhalt umdrehen? & zelleninhalt auf gleiche zeichen untersuchen? (7347 mal gelesen)
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2040 Registriert: 08.04.2002
erstellt am: 11. Feb. 2004 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, kann mir jemand sagen wie man zelleninhalte in excel umdrehen kann? aus z.b. "test" soll "tset" werden... 2te frage: wie kann ich einen zelleninhalt auf gleiche zeichen untersuchen? z.b. wieviele punkte vorkommen. bei "2.14.2.3" sollte 3 als ergebniss rauskommen... hat jemand eine idee wie man sowas realisieren kann? (ohne VBA) danke im vorraus! ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
startrek Moderator Architekt
Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 11. Feb. 2004 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Hallo Siegfried, also so der 'Formelhirsch' bin ich nicht, keine Ahnung obs dafür überhaupt welche gibt Vielleicht kommt ja noch was, ansonsten [nur VBA-isch ] zu 1.: Code:
Sub umkehren() Dim cell As Range For Each cell In Selection If Not IsEmpty(cell) Then cell.Value = StrReverse(cell) Next End Sub
Zu 2., ist aber nur für "." den Punkt: Code:
Sub count_points() Dim x, y x = ActiveCell.Value y = Split(x, ".") MsgBox UBound(y) & " Punkte gefunden" End Sub
lg Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002
erstellt am: 11. Feb. 2004 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Beiträge: 2040 Registriert: 08.04.2002 AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 11. Feb. 2004 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi folks! danke für eure schnellen antworten - hätte ich nicht gedacht das man sogar im excel-forum so schnell antworten bekommt! *applaus* ich hab das ganze problem jetzt mal mit ein paar 5-zeiler-formels umschifft. die CPU soll ja schlieslich auch was zu tun bekommen - geht ja nur ein paar tausend datensätze *g* trotzdem danke für eure unterstützung. übrigends die excel-seite gefällt mir. sind gute themen drinnen die ich sicher öfter brauchen kann! ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 15. Apr. 2004 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Zitat: Original erstellt von Schachinger: wie kann ich einen zelleninhalt auf gleiche zeichen untersuchen? z.b. wieviele punkte vorkommen. bei "2.14.2.3" sollte 3 als ergebniss rauskommen...
in zelle A1 steht "2.14.2.3" =LÄNGE(A1)-LÄNGE(WECHSELN(A1;".";""))
erstellt am: 16. Apr. 2004 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
