Thema: pdf in word einfügen (8908 mal gelesen)
gerhardt Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 104 Registriert: 06.10.2003 ProE Wildfire 2003210 Die Zeit wird kommen, wo unsere Nachkommen sich wundern, daß wir so offenbare Dinge nicht gewußt haben. (Lucius Annaeus Seneca)
erstellt am: 29. Jan. 2004 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Ich weiß, daß ist hier das Excel-Forum, aber da es kein Word-Forum gibt, probier ich's halt. Gibt es die Möglichkeit in Word ein pdf-file einzubinden. Also, daß mir Word den Inhalt des pdf's auf den Seiten akkurat anzeigt? Jetzt schon veilen Dank für die Überlegungen! ------------------ Munter bleiben Peter Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer. (Dan Rather) akt. Pratchett: Einfach göttlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sm1wbl Mitglied CAD-Konstrukteur (R&D/Tools)
Beiträge: 23 Registriert: 30.11.2000
erstellt am: 18. Feb. 2004 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerhardt
Wenn's nur paar Seiten sind wuerde ich einfach die PDF-Seiten einzeln als Grafik ausschneiden und in Word einfuegen. Laesst sich allerdings nichts mehr dran aendern. Falls Du Geld ausgeben moechtest - hier noch was professionelles: # Der PDFgrabber ist neu bei SmartTools Publishing und bietet die # optimale Lösung: Das pfiffige Tool wandelt PDF-Dateien in Word-, # Excel- oder normale Textdateien um, so dass Sie sie bearbeiten oder # in Ihren eigenen Texten und Kalkulationsmodellen verwenden können. # Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.add-in-world.com/katalog/pdfgrabber/ Unter Linux gibt's da noch mehr Moeglichkeiten... Gruss, Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2004 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Steffen Danke für den Tip. Mit den "Bild auschneiden"-Trick hab ichs auch versucht, aber die Qualität war eher bescheiden. Mit diversen Tools hab ich dann auch rumprobiert, aber das funktionierte auch cniht so toll, da viele Tabellen dabei waren. Dann hab ich einen ganz alten Trick verwendet. Ich hab vorher auf dei BLätter die Kopfzeile und dei Seitenzahlen gedruckt. Dann die Blätter nochmal eingelegt und die pdf's drauf gedruckt. Ist zwar ein wenig umständlich aber dafür gebe ich kein Geld für teure Software aus. ------------------ Munter bleiben Peter Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer. (Dan Rather) akt. Pratchett: Echt zauberhaft Scheibenwelt-Romane uvm. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefela Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 129 Registriert: 24.11.2003 Excel 2003
erstellt am: 18. Feb. 2004 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerhardt
Hallo Peter, wie wär's mit Ghostscript und GhostView. Du müßtest diese installieren und könntest über GhostView dann die pdf-Daten als Bild konvertieren. Da gibt's sogar verschiedene Bildformate und verschiedene Auflösungen. Die Qualität ist auf jeden Fall viel besser, als die Bildausschnittfunktion vom Acrobat-Reader. Diese Bilder könntest du ja dann in dein Word-Dokument einbinden. Gruß Stefela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2004 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Stefela Auch das hab ich probiert, aber das Ergebnis war auch nicht so pricklend, wie ich mir das vorgestellt habe. Und die Dateien wurden recht groß. Bei den Pdf's handelte es sich um 17seitige Berichte. die sollten als Anhang in meine Diplomarbeit. Mit dem oben beschriebenen Weg ging es aber ganz gut. Naja, es war dann doch ein wenig eng und es musste alles fertig werden. WEnn ich mich mit der Problematik vielleicht ein klein wenig eingehender beschäftigt hätte, hätte ich vielleicht doch ncoh eine elgantere Lösung gefunden. Aber wwie das nun mal so ist, wenn der Abgabetermin immer näher rückt. ------------------ Munter bleiben Peter Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer. (Dan Rather) akt. Pratchett: Echt zauberhaft Scheibenwelt-Romane uvm. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
